питание электроподьемника |
| Гость_Гость_* |
27.2.2006, 19:54
У меня такая проблема:Есть электроподьемник с питанием от аккумулятора (емкость 180 Ачас).Еще к нему имелось автоматическое зарядное устройство.Причем можно было работать от сети и одновременно заряжать аккумулятор.Зарядное устройство полностью сгорело.Восстановлению не подлежит.Вопрос такой:Можно ли поставить обыкновенный сетевой выпрямитель и просто переключать электроподьемник для работы или от аккумулятора или от сети.И на сколько ампер брать диоды.А также какой мощности нужен транс?И нужен ли за мостом кондер?Про потребляемую мощность подьемника я ничего не знаю.Может кто даст какой дельный совет
27.2.2006, 20:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Приминяемая схема автоматическое подзарядное устройство - аккумулятор, скорее всего зависит от технологии работы электроподъемника. Постоянная работа через аккумулятор позволяла достичь некоторой автономии для завершения технологических процессов.
Чтобы ответить на Ваши вопросы, необходима информация о электроподъемнике. |
| Гость_Гость_* |
28.2.2006, 2:58
для начала, необходимо выяснить мощность двигателя и пусковой ток. Выпрямитель для зарядки и выпрямитель для питания мотора - две "большие разницы"....скорее всего потребуется монстр на дикий пусковой ток.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 17:18 |
