вопросы про гараж |
вопросы про гараж |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
13.12.2009, 17:06
есть большой гараж.
возникли такие вопросы: 1. Необходимо ли по нормам аварийное (эвакуационное и безопасности)освещение? искал - не нашел в документах про гараж. 2. Подойдет ли для гаража в качестве основного освещения светильник ЛСП 42 2х40 IP54? Выключатели и розетки тоже должны быть IP54? спасибо за помощь!!! |
13.12.2009, 19:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. да
2. да -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.12.2009, 20:09
1. Вы уверены в этом? площадь одного бокса 5-60 кв.м. Надо ли там аварийное освещение? просто в документах я не нашел.
2. А степень защиты IP44 не подойдет? Спасибо! |
14.12.2009, 1:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
1. Обязательно.
2. IP54. |
| Гость_ВВ_* |
14.12.2009, 3:09
А где в сети можно посмотреть на это чудо: розетки и выключатели IP54?
14.12.2009, 9:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
А где в сети можно посмотреть на это чудо: розетки и выключатели IP54? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe739.html вот сразу по первому запросу выдало! а ещё есть и со степенью IP65!! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
14.12.2009, 12:26
п. 6.1.23 ПУЭ посмотрите
15.12.2009, 13:19
Всем спасибо за помощь!
Я вот нашел в ПУЭ пункт 6.1.29: "Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250м2)." То есть можно использовать просто фонарики взамен аварийного освещения и всё? |
15.12.2009, 18:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У нас фонарики нельзя, упрут в момент.
.. Подойдет ли для гаража в качестве основного освещения светильник ЛСП 42 2х40 IP54? Выключатели и розетки тоже должны быть IP54? Алексей , посмотрите ПЕРЕЧЕНЬ категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок Р 3107938-0301-89 Док. бывалый, ничего более свежего и более толкового не встречал. В нем, к примеру : "Помещение хранения подвижного состава с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе" "Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности" - В "Класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ" - Не нормируется "Дополнительные условия и требования" - " При условии выполнения следующих требований к электроустановкам: - применение светильников со степенью защиты по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80 не ниже для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления -JP4X, для люминесцентных ламп -5Х; - выполнение электропроводок в соответствии с требованиями п.п. 7-4-367-4-39 ПУЭ-86; - установки штепсельных розеток со степенью защиты оболочки не менее JP43 по ГОСТ 14254-80." Для машин на газе, помещений другого назначения.. все индивидуально. Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2009, 18:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 11:49 |
