расцветка жил кабеля , определение фазы |
| Гость_мишаня999_* |
10.12.2009, 23:12
кабель ВВГ 4х35 цвета жил белая,красная,голубая и желто-зеленая. вопрос какая из жил нулевая? по ПУЭ вроде голубая ( п1.1.29.) но ведь и желто-зеленая не может быть фазной?
| Гость_?_* |
10.12.2009, 23:30
Пуэ пуей, но видел розетки, где не обтемененный опытом электрег пустил на фазу желто-зеленый, как наиболее ядовитый по расцветке. Чужой монтаж проверять надо.
10.12.2009, 23:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
там же написано РЕN проводник голубого цвета, а где в ПУЭ написано что фаза не может быть желто- зеленой? на то пошло в следущем пункте шины (фазные) обозначаются желтым и зелёным цветом
10.12.2009, 23:41
Цитата вопрос какая из жил нулевая? по ПУЭ вроде голубая ( п1.1.29.) но ведь и желто-зеленая не может быть фазной? Правильно. И в чём вопрос? Жёлто-зелёный - защитный проводник. Вам для чего кабель то нужен?
| Гость_?_* |
10.12.2009, 23:59
Главная беда - не все читали пуэ. Встречаются те, кто читают по утрам свой паспорт для выяснения личности.
Поэтому скажу: та из жил нулевая, что ВЫ ЛИЧНО подключили (или убедились в ее подключении) к нулю. Пусть кто-то там зуб дает, но я проверю. |
11.12.2009, 0:10
Правильно. И в чём вопрос? Жёлто-зелёный - защитный проводник. Вам для чего кабель то нужен? я думаю речь все таки идет о трех фазах -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.12.2009, 0:10
Цитата там же написано РЕN проводник голубого цвета, а где в ПУЭ написано что фаза не может быть желто- зеленой? Простите, если не понял... Это была попытка пошутить?А можно просто открыть ГОСТ Р 50462-92 Цитата 3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. Примечания: 1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов: - зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах; - светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_?_* |
11.12.2009, 0:32
11.12.2009, 1:29
Насколько понял из вопроса, речь шла о соответствии расцветки проводников нулевым, защитным и фазным полюсам.
Если речь идёт о присутствии напряжения на концах уже проложенного кабеля, да ещё неведомо кем, тогда без индикатора никак... Цитата Желтозеленый светится. Ваши действия? 1. Удостовериться, что это не наводка на не подключенный проводник. 2. Если всё же, из-за чьего то головотяпства, это фазный проводник, то перемаркировать его изолентой, например, чёрной, с обеих сторон. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_ВВ_* |
11.12.2009, 1:34
Ваши действия? И при чем здесь "…действия"? Насколько понимаю, автор спрашивает: "Как следует подключать кабель с такой расцветкой?" а не – "Как он подключен?". Если я прав, то, з/ж – РЕ, остальное – фазы. Голубой я бы перемаркировал изолентой или термоусадкой. Если же кабель уже подключен, то смотреть в ГОСТ – бессмысленно. Звонить нужно. И, если не хотите в будущем иметь головную боль – перемаркировато кабель термоусадкой или изолентой по результатам прозвонки. |
| Гость_ВВ_* |
11.12.2009, 1:42
P.S. Пока воевал с компьютером, г-н savelij ответил. Присоединяюсь
| Гость_мишаня999_* |
11.12.2009, 8:02
назначение жил понятно 3 фазы и ноль. зачем же делать такой цвет жил я никогда не встречал кабель с двумя фазами нулем и защитным проводником. я поступил следующим образом: голубой на ноль а желто-зеленый маркировал желтой изолентой.
11.12.2009, 15:02
ПУЭ
ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника |
| Гость_?_* |
11.12.2009, 18:41
Насколько понимаю, автор спрашивает: "Как следует подключать кабель с такой расцветкой?" а не – "Как он подключен?". Если я прав, то, з/ж – РЕ, остальное – фазы. Насколько я прочитал вопрос, там было: вопрос какая из жил нулевая? Мой (упрощенно) ответ: любая! И Ваши действия: Цитата Если же кабель уже подключен, то смотреть в ГОСТ – бессмысленно. Звонить нужно. И, если не хотите в будущем иметь головную боль – перемаркировато кабель термоусадкой или изолентой по результатам прозвонки. - абсолютно верные. За исключением того, что з/ж не РЕ, а РЕН. |
11.12.2009, 18:58
Цитата За исключением того, что з/ж не РЕ, а РЕН. Ой. А мужики то и не знают.... Но если добавить маркер синей изолентой, то вполне прокатит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_ВВ_* |
12.12.2009, 1:07
12.12.2009, 8:12
Простите, если не понял... Это была попытка пошутить? А можно просто открыть ГОСТ Р 50462-92 какие шутки, это вопрос был -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.12.2009, 12:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 |
![]() Видимо, это ОНО. Нормы на него созданы еще при царе Цитата Ой. А мужики то и не знают.... Да в том-то и беда. Старые таких буковок не знали (PE, PEN, TN-C), a молодые проходили. Мимо. Да и тогда были кабели на момент навроде КГ с четырьмя одинаково "серыми" жилами. Сообщение отредактировал Ржаводел - 12.12.2009, 12:34 |
12.12.2009, 14:38
какие шутки, это вопрос был Вот этот? Цитата - там же написано РЕN проводник голубого цвета, а где в ПУЭ написано что фаза не может быть желто- зеленой? - на то пошло в следущем пункте шины (фазные) обозначаются желтым и зелёным цветом По первой части вопроса - все ответы в уже указанном ГОСТе, можно посмотреть выше по теме. А так же это Цитата Для большей безопасности желтый и зеленый цвета не должны использоваться, если существует опасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов а так же этоЦитата Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. По второй части вопроса. Вероятно Вы посмотрели на пункты ПУЭ, где речь идёт не о проводах, а о шинах (Ж З К). Только станки и электродвигатели обычно требуют РЕ и фазы (без N) А в этом случае расцветка приведённая в п.1, вполне подходит, ибо Цитата Если же нулевой рабочий проводник или средний проводник отсутствует, то голубой цвет в многожильном кабеле может также использоваться и для других видов применения, за исключением применения в качестве нулевого защитного проводника. То есть фазного. имхо
| Гость_ВВ_* |
12.12.2009, 21:55
А в этом случае расцветка приведённая в п.1, вполне подходит, А я разве что-то иное написал? Просто, чтобы не сбивать других, я, в подобных случаях, перемаркирую жилу цветом, исключающим не точное толкование. Вообще-то, редко, но встечается необходимость в 4-х проводах, с наличием N и РЕ. Например: сеть освещения с аварийными (аккумуляторными) лампами. В такой цепи красным я бы взял провод с постоянной фазой, белым – от выключателя, голубой – N, з/ж – РЕ. Возможны и другие случаи. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 19:00 |
