Сушка трансформаторов
ЛЕША
сообщение 10.12.2009, 16:18
Пользователь №: 14498
Кликнул на поиске по поводу данной темы и не нашел ничего, кроме токов КЗ и сушка подогретым маслом.
Вопрос: кто и как сушат активные части. от 25до 1000 кВА? Спасибо
asverevkin
сообщение 10.12.2009, 18:41
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Активные части трансформаторов до 4 габарита сушат
без вакуума. У нас, например, сушат в обычной
сушильной камере с вытяжкой при температуре
100-150 гр.цлс. Где-то есть индукционные
установки для сушки. Трансформаторы мощностью
менее 1000 кВА сушат также инфракрасными лучами
(лампами). Трансформаторы бОльшей мощности
сушат в вакуумных камерах.
У нас на производстве большие трансформаторы
сушат методом "импровизированного кипятильника":
через другой транс подают напругу на НН,
ВН сушащегося тр-ра закорачивают, и гоняют
масло в баке через адсорбционно-дегазационную
установку (это из-за неимения вакуумной камеры).
Если хотите более подробно, то я рекомендовал бы
почитать литературу для техникумов, например,
З.И. Худяков, "Ремонт трансформаторов", или
что-нибудь посовременнее.
Сообщение отредактировал asverevkin - 10.12.2009, 18:44
сообщение 10.12.2009, 18:43
самое простое - подать на ВН напряжение (220 и ниже), НН закоротить
_Alex_
сообщение 11.12.2009, 20:16
Из: МО
Пользователь №: 13555
На практике сушили так - подавали на ВН напряжение КЗ (указано на щитке в % от номинального), при этом НН закорачивали.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.12.2009, 20:17
asverevkin
сообщение 11.12.2009, 21:20
Из: Россия
Тем не менее, более распространенной и более безопасной для изоляции является сушка методом непрямого нагрева: поместить а.ч. в печку с вытяжкой. Для пущего эффекта - поместить в вакуумную камеру и прогревать там, но для небольших тр-ров это нецелесообразно.
ilyasov1
сообщение 18.1.2010, 15:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624
при сушке, если есть возможность проверяют сопротивление изоляции обмоток ВН и НН, с построением графика: сначала сопротивление падает, затем растет и лишь когда оно будет неизменным сушку можно прекращать.
vprochan
сообщение 12.5.2010, 11:10
Пользователь №: 18185
Здравствуйте может у кого есть чертеж небольшой сушильной камеры для сушки маломощных трансформаторов 1-10квт или инструкция по эксплуатации на промышленные образцы
Стабилизаторы напряжения
сообщение 12.5.2010, 11:33
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...rmatorov-7.html для больших
http://leg.co.ua/transformatory/praktika/s...sformatora.html
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...rmatorov-5.html
http://leg.co.ua/transformatori/praktika/s...formatorov.html
в прнципе в Инете пошукать можно найти
Artyseev
сообщение 12.5.2010, 23:37
Пользователь №: 18279
А может можно обойтись заменой масла - Замена масла
vprochan
сообщение 14.5.2010, 8:33
Спасибо за информацию
трансформаторы сухие, то есть надо сушить лак после пропитки.
energetik.uf
сообщение 7.12.2011, 14:15
Пользователь №: 22632
Цитата(с2н5он @ 12.5.2010, 12:33) *
Мне бывший работник Башкирэнерго, сейчас на пенсии, говорил, что они сушили обмотку тр-ра подключив к сварочному аппарату. Сейчас не помню, говорил ли он про резистор, но он обслуживал 500 киловольт и думаю в этом деле опытный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 14:41
