ЛД-65(80) тухнут , при включении посторонних бытовых приборов, ЛД-65(80) тухнут
Сергей ЯНАО
сообщение 10.12.2009, 14:37
Пользователь №: 16518
Светильники ЛСП 22-2х65-001, лампы ЛД-65, стартера 80 – лампы с трудом запускаются, а включаю посторонние приборы (шлиф-машинка и т.д.), лампы тухнут.
Почему? и как можно решить эту проблему?
Сунцов Денис
сообщение 10.12.2009, 14:45
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Напряжение в сети слабое (менее 200).
Аналогичный случай был в магазине (лампы в светильниках встроенных в подвесной потолок)
При включении некоторых холодильников и витрин часть ламп тухла.
Пересадил магазин на другую фазу и все нормально.
Сергей ЯНАО
сообщение 10.12.2009, 15:28
на дачу подходит только одна фаза
Сунцов Денис
сообщение 10.12.2009, 16:04
Поставь вольтодобавочный трнсформатор.
Можно использовать готовый тр-р 220/12 В 250 Вт
(еще их называют котельными, сбоку обмотка, с другого бока торчит магнитопровод)
Через него можно включать нагрузку до 4 кВт
Включается первичка на 220 В, а нагрузка сети через вторичку.
Если полярность обмотки неправильная, снизит напряжение на 12 В
Я такой ставил прямо на щитке, сразу после счетчика.
Если 12 в мало добавить, перемотай вторичку, но чем больше вольтодобавка,
тем меньше допустимая мощность нагрузки
Сергей ЯНАО
сообщение 11.12.2009, 8:35
а может быть причина в счетчике?
Сунцов Денис
сообщение 11.12.2009, 9:01
В счетчике может быть только плохой контакт на клеммнике.
В этом случае наблюдается самопроизвольное несильное моргание ламп, изоляцией немного вонять будет от щитка. Плохой контакт может быть в пробках/автоматах
А на даче понятно, одна фаза
а на опоре откуда ввод сколько фаз проходит?
Сергей ЯНАО
сообщение 11.12.2009, 14:45
на опоре 3 фазы
но за то, что бы взять 3 фазы, просят 30 т.р.
Сунцов Денис
сообщение 11.12.2009, 15:37
А зачем тебе все три? подключись к той, на которой наибольшее напряжение
Сергей ЯНАО
сообщение 14.12.2009, 13:27
выбирать не приходится, к какому счетчику подключили....к тому и подключили
Сунцов Денис
сообщение 14.12.2009, 14:05
Не очень понятный комментарий
Счетчик же у тебя на даче, а 3 фазы на опоре.
Нужно замерять напряжение на каждой фазе, и подключить ввод на фазу с наибольшим напряжением.
Если не умеешь лазить по столбам, попроси профессионала
Сергей ЯНАО
сообщение 15.12.2009, 10:51
на опоре прикреплен щиток в котором находятся счетчики
от дачи до опоры проброшен кабель, а в щитке уже подключает электрик кооператива
Сунцов Денис
сообщение 15.12.2009, 10:54
Электрику кооператива - магарыч, и пусть ищет фазу с наибольшим напряжением
Сергей ЯНАО
сообщение 29.12.2009, 9:19
может отказаться от ЛБ80?
_Alex_
сообщение 30.12.2009, 14:41
Из: МО
Пользователь №: 13555
ЛДС вообще не любят низкого напряжения. Ниже 190 В может не зажечься и 40, одинарные 20 тем более.
Сергей ЯНАО
сообщение 31.12.2009, 9:11
а как на счет энергосберегающие, как они реагируют на скачки напряжения?
Сунцов Денис
сообщение 31.12.2009, 9:22
В лабораторных условиях загораются уже со 150 В, но как повлияет низкое напряжение на длительную работу, не знаю
если будет 250 - бабахнет конденсатор, возможно, не сразу
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:46
