Схема подключения однофазного двигателя. , Помогите пожалуйста! Как выгледит схема... Тема до 9.12. |
8.12.2009, 12:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 15626 |
Помогите пожалуйста, расскажите как говорится, на пальцах, как выглядит схема включения однофазного двигателя в сеть. И может это савсем глупо, но всё же нужно кроме магнитного пускателя тепловое реле? За ранее спасибо.
8.12.2009, 14:51
зависит от тапа двигателя и места его применения. уточните это всё
8.12.2009, 14:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Уточните, Вам для практического применения в жизни, или нужны теоретические сведения по курсу электротехники
8.12.2009, 20:51
Попросили начертить схему включения онофазого двигателя, как подключить трехфазный я знаю, а вот как выглядит эта схема, с однофазным не знаю. Помогите пожалуйста.
8.12.2009, 22:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Типы разные
![]() ![]() трехфазный знаете в чем проблемма? одну фазу уберите Сообщение отредактировал prude - 8.12.2009, 22:58 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
8.12.2009, 23:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Посмотрите http://www.rza.org.ua/elteh/a-124.html
9.12.2009, 10:33
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Удалять тему, я думаю, не будем, может ещё у кого-то возникнет потребность в этой информации.
9.12.2009, 10:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
От перегрузки двигатель защищает точно подобраннвй по току предохранитель или автомат с тепловым расцепителем. Можно конечно и тепловое реле типа РТЛ поставить. При применении автомата защиты двигателя ноль ведут мимо него, а фазу проводят последовательно через все три полюса.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_ВВ_* |
10.12.2009, 3:53
10.12.2009, 9:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Не логично.
Если возникнет утечка с обмоток на корпус, то ток в нулевом проводе не изменится, либо даже уменишится. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
| Гость_ВВ_* |
22.3.2011, 3:04
Прошу прощения за оживление старой темы. Случайно попал на нее и увидел это замечание:
Не логично. Если возникнет утечка с обмоток на корпус, то ток в нулевом проводе не изменится, либо даже уменишится. На мой взгляд, «утечка с обмоток на корпус» называется К.З. и должна вызвать срабатывание АВ. Если же это действительно «утечка» (ток недостаточен для срабатывания АВ), то, т.к. напряжение уменьшится, ток в «нуле» должен увеличиться, что и вызовет срабатывание теплушки по N.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 22:02 |
