Количество полюсов автоматического выключателя. TN-S |
13.12.2009, 12:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
И какое это имеет отношение к вопросу о к-ве полюсов у АВ? Инфа дана для разъяснения зачем или в каких случаях есть смысл использовать 2пол. АВ Кстати, где это Вы видели кабели с нулем,= 1/3 от фазы? Нигде. Поэтому и существуют 2пол. АВ Вроде описывал свои станки по-русски. Они напиханы этой самой электроникой по самое "немогу": частотники, привода, контроллеры. Доля мощности потребляемой электроникой (частотники, контроллеры) по сравнению с мощностью потребляемой приводом мала. Нагрузка почти линейная и чаще трехфазная (симметричная). Сообщение отредактировал ~Слава~ - 13.12.2009, 12:31 |
| Гость_Гость_* |
15.12.2009, 5:34
Спасибо всем кто высказал своё мнение.
Итог: Нет никакой другой нормативной базы по этому вопросу кроме ПУЭ. ...А ПУЭ я уже читал Термин нормально-заземлённый толкую (как и толковал), по 1-му варианту. |
16.12.2009, 12:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16582 |
Добрый день всем.
Предлагаю вдуматься в пункт ПУЭ: ПУЭ п.3.1.18 При защите сетей с глухозаземлённой нейтралью автоматическими выключателями, их расцепители должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках. По моему яснее не написать! Вывод - однополюсный автомат. |
16.12.2009, 13:01
16.12.2009, 23:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Вообще-то, можете и вовсе не защищать: тоже ничего страшного не произойдет. У меня 9 шлифовалок, набитых контроллерами и частотниками – ни одного АВ. Лет 8 уже работают. Вероятность пожара 50/50. Но что такое вероятность пожара? Это ведь не сам пожар! Константин 48 по вашему мнению для чего выпускаются двухполюсные автоматы? А Вы, Слава, слышали, что, помимо обычных двухполюсных автоматов, существуют двухполюсные автоматы, которые отключаются при КЗ в фазе, но не отключаются при КЗ в нуле?! https://mall.automation.siemens.com/RU/gues...amp;jumpto=8117 Если начнешь копать вглубь, то можно докопать до ядра Земли. |
17.12.2009, 0:18
А Вы, Слава, слышали, что, помимо обычных двухполюсных автоматов, существуют двухполюсные автоматы, которые отключаются при КЗ в фазе, но не отключаются при КЗ в нуле?! Спасибо Михайло напомнили про 1р+N. Только я бы перефразировал "не отключаются при перегрузках в нуле.. " А в системе TN КЗ в нуле это как?! |
| Гость_Олег_К_* |
26.1.2010, 8:07
Вот текст ответного письма из Ростехнадзора.
Автоматические выключатели, применяемые в сетях с глухозаземлённой нейтралью напряжением до 1000В, должны иметь расцепители во всех фазах. В однофазных сетях могут использоваться как однополюсные, так и двухполюсные выключатели. Наличие расцепителя в полюсе,коммутирующего N-проводник, не является обязательным. Коммутация защитного (PE-проводника) недопустима. Т.О. в системе питания TN-S: Если я использую в цепи питания до UPS (источник бесперебойного питания) 1-полюсные АВ, то это правильно (но можно устанавливать и 2-ух полюсники). В цепи питания после UPS (используем UPS с постоянным двойным преобразованием, а значит речь уже не идёт о глухозаземлённой нейтрали) необходимо устанавливать 2-ух полюсники. Спасибо всем кто откликнулся. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 18:42 |
