Кабель по крыше , можно ли?
Maкс
сообщение 8.12.2009, 3:41
Пользователь №: 16477
Срочно нужна консультация.
Не могу нигде в литературе найти подходящего ответа. Можно ли или допускается (не допускается) прокладка кабель по крыше? (ПУЭ 2.1.75. и т.д. не подходят так как это крышы гаражных боксов в гаражном кооперативе).
сообщение 9.12.2009, 1:09
как раз подходит -на крыше возможно частое пребывание людей, к тому же понятие "частое" ПЭ не регламентируется
~Слава~
сообщение 11.12.2009, 21:26
Пользователь №: 14521
Что это за крыша такая где люди часто пребывают? В п. 2.1.75 для расшифровки частое пребывание людей указаны балкон, крыльцо. Крыша явно выбивается из ассоциативного ряда icon_smile.gif
Гаржные боксы под п. 2.1.75 абзац 4 не подходит. Поэтому если выполнить все условия по прокладке кабеля (пожаробезопасность, механическая защита) то можно.
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 11.12.2009, 21:29
сообщение 11.12.2009, 22:38
Достаточно будет несколько разиков человечку с лопатой, которой он будет чистить снег, поскрябакать эту механическую защиту, что бы она ослабла. А потом придут ремонтники крыши и что бы им ничего не мешало выполнить свою работу просто отдерут Ваш кабель с мех защитой и бросят на крыше и следующий человечек с лопатой завершит начатое muza.gif
~Слава~
сообщение 11.12.2009, 22:57
Металлическая труба - пусть скребут она все стерпит, разве что специально ломом, но на крыше это врятли. От деревянной лопаты ничего страшного не будет.
Раз пришли ремонтники крыши значит хозяин их позвал или нанял. Он им точно ничего отодрать не даст.
_Alex_
сообщение 11.12.2009, 23:13
Из: МО
Пользователь №: 13555
Для пущей надежности - аккуратно, не по-диагонали (чтобы в случае чего не споткнуться и не грохнуться с крыши) в стальной трубе (оцинкованной, чтобы не проржавела быстро), при этом концы трубы защитить от попадания влаги. Прямого запрета как такового нет, кабель в трубе - не ВЛ, по ППБ 01-03 проходит.
сообщение 12.12.2009, 0:09
Не исключаю, что лопатка то будет металлическая, а повреждаться будет не металлическая труба, а крепления этой трубы. Когда несколько гаражных боксов и кабель по твоей крыше идет к "любимому" соседу (который снег зимой не расчищает и все время выбрасыват мусор к твоей двери), то хозяин еще и инструментик подаст.
сообщение 12.12.2009, 8:18
нафик труба? если только дешевле, атак в металорукав запихайте
~Слава~
сообщение 12.12.2009, 13:10
Ага металлическая а еще лом, перфоратор и отбойный молоток icon_biggrin.gif . На крышах запрещно работоть металлическим уборочным инвентарем. (пластик, дерево)
Если прикрепить как следует для наружных элекропроводок можно спать спокойно. (пластик, дерево)
Инструментик подаст, а потом и канистру с бензином и спички и т.д.
Сомневаюсь что хозяин "любимому соседу" согласует прокладку кабеля по своей крыше.
А вообще с такой оценкой можно дойти до абсурда.
Согласен человеческий фактор никто не отменял, но с точки зрения норм прокатывает
Maкс
сообщение 14.12.2009, 7:55
Спасибо Всем за ответы. В кратце можно резюмировать так: "Что на прямую не запрешено, то разрешено".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 23:39
