Учет и поверка контрольно-измерительных приборов , контрольно-измерительные приборы
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 5.12.2009, 20:10
У нас на предприятии сотни амперметров и вольтметров (установлены в десятках РТП 6/0,4кВ оборудование старое все), 90% из них неработает. Подскажите плиз! как и на основании каких нормативных документов должен вестись учет их и должна проводиться поверка и калибровка.
prude
сообщение 5.12.2009, 23:59
Пользователь №: 8876
Насчет документов не подскажу. У нас на предприятии сотни приборов учета все 100 проц работают. Есть на предприятии своя ЦЗЛ каждый год сдаем на проверку приборы. И каждый год приходят инспектора.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 6.12.2009, 13:32
То что у Вас все работает это конечно хорошо, но ничем мне не помагает =)
сообщение 6.12.2009, 15:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
За границей эксплуатационной ответственности за содержание СИ отвечает метрологическая служба владельца ЭУ.
Руководствуйтесь Прикрепленный файл  ___2304_94_____________.doc ( 71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 768
Скальпель Оккама
сообщение 7.12.2009, 22:43
раньше была возможность не тратить деньги, переведя средства измерений в индикаторный режим, щас такого нет, все нужно поверять, саое простое решение - закрасить шкалу, если вам они не нужны или снять
сообщение 8.12.2009, 0:22
Цитата(с2н5он @ 7.12.2009, 22:43) *
...щас такого нет, все нужно поверять, саое простое решение - закрасить шкалу, если вам они не нужны или снять
Откуда инфа?
По-моему, для себя, достаточно калибровки образцовым поверенным прибором.
Да и клаасс точности допустимо ниже.
Скальпель Оккама
сообщение 8.12.2009, 18:44
сейчас найти сей документ не могу, давно было, но легче всего сделать официальный запрос в местный ЦСМ
а так поверке подлежат приборы - предназначенные для расчетов, влияющие на безопасность людей, на экологию (это вкратце)
сообщение 10.12.2009, 18:52
вот он
сообщение 10.12.2009, 19:59
Цитата(с2н5он @ 10.12.2009, 18:52) *
вот он
Из него же.
Глава 4. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Статья 18. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
Могут добровольно подвергнуть, а могут и неподвергнуть.
2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.
Ну это тоже добровольно, если для себя, не на сторону, нечего куда-то ходить, аккредитация не дешевая штука, да ежегодное подтверждение компетентности.
В учетной части, естественно, СИ подвергаются только поверка.
Скальпель Оккама
сообщение 10.12.2009, 23:47
все верно калибровка дело добровольное
3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные требования и которые выполняются при:
1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;
2) осуществлении ветеринарной деятельности;
3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;
4) осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях;
5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
14) выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям;
и т.д.
широкое поле деятельности для инспектора, правда как сказали в ЦСМ сей документ полностью не доработан (нет подзаконных актов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 15:30
