нУЖНЫ ДАННЫЕ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ!!! |
25.2.2006, 10:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.1.2006 Пользователь №: 4573 |
[color=darkred][/color]СУТЬ ПРОБЛЕМЫ-ИМЕЕТСЯ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ ,ТИП 4АН225М2У3,90 КВТ,2930 ОБ.МИН.СТОИТ НА ОЧИСТНОМ СООРУЖЕНИИ.НАГРУЗКА БОЛЬШАЯ.ДВИГАТЕЛЬ РАСЧИТАН НА РАБОТУ 220/380 В.ПРИ ЗАПУСКЕ БОЛЬШОЙ ТОК.ТРЕБУЕТСЯ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ЗАПУСК ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ-ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК.НО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ,ЧТОБ МОТОР БЫЛ ПЕРЕМОТАН НА 380./660В.ВОПРОС-НУЖНЫ ДАННЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 380/660В.ПОМОГИТЕ В ПОИСКЕ ДАННЫХ!А ТО КЛИЕНТ ЖРЕТ МЕНЯ,А КЛИЕНТА ЖРУТ ЭКОЛОГИ.ВСЕМ ЧТО ТО НАДО,А НУЖНОГО У МЕНЯ ПОКА НЕТ.НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ.
| Гость_ВЛАД_* |
1.3.2006, 3:01
А Вы не ошиблись? Двигатель 90кВт, а сеть 220/380? Проверте еще раз. Насколько я помню, двигатели больше не-то 6-ти, не-то 7-ти кВт изготовляются только на 380/660. Это по ГОСТу.
1.3.2006, 6:43
Цитата(ВЛАД) А Вы не ошиблись? Двигатель 90кВт, а сеть 220/380? Проверте еще раз. Насколько я помню, двигатели больше не-то 6-ти, не-то 7-ти кВт изготовляются только на 380/660. Это по ГОСТу. [color=darkred][/color]Не знаю как по ГОСТУ,но двигатель 220/380В.Бирка на двигателе целая,да и по справочнику данные такие же.
9.5.2006, 19:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.5.2006 Из: Украина.Кировоград Пользователь №: 5502 |
ВЗДРАВСТВУЙТЕ.. ПРЕСЧИТАТЬ ЄЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬС 220/380V НА 380/660... НУЖНО ПОСЧИТАТЬ КОЛЕЧЕСТВО ВИТКОВ В ПАЗУ. А ТАК ЖЕ ОБЩЕЕ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА. ВИТКИ У МНОЖИТЬ НА 1.73.. А СЕЧЕНИЕ ПОДЕЛИТЬ НА 1.73.. НА ВЫХОДЕ СХЕМУ СОБРАТЬ НА ТРЕУГОЛЬНИК...
10.5.2006, 16:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 5430 |
grifat отзовись, если ещё нужны данные.Поздно прочитал просьбу
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 21:05 |
