![]() ВД , возник вопрос |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17936 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ 51628 - для квартирных и этажных щитков. Не для ВРУ.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ГОСТ 51628 - для квартирных и этажных щитков. Не для ВРУ. А кто спросил о ВРУ, именно то, что мы расматрываем-частный сектор. Вопрос стоял: начали спорить на работе по такой ситуёвине: обычная схема в частный дом - ВД---счетчик-----групповые автоматы вопрос нужно ли после ВД ставить автомат или достаточно групповых? В каком месте ВРУ? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Да :
1.3 Стандарт устанавливает требования к щиткам, применяемым в многоквартирных жилых зданиях массового строительства (далее — здания массового строительства), в многоквартирных жилых зданиях, строящихся по индивидуальным проектам (далее — индивидуальные здания), а также в коттеджах, индивидуальных сельских домах и садовых домиках (далее — одноквартирные жилые дома). Но не ко всем щитам в этих зданиях: 1.1 Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки, применяемые в жилых зданиях для поквартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии и учета ее потребления, а также для защиты распределительных и групповых линий цепей при перегрузках и коротких замыканиях. Понятно, это не про отдельный ввод в здание ![]() Про питающие сети речи нет. А ВРУ(или ГЩВУ) стоит на вводе питающего кабеля. В частный дом. |
Про питающие сети речи нет. А ВРУ(или ГЩВУ) стоит на вводе питающего кабеля. В частный дом. На вводе в частную собственность могут стоять любой из щитов со счетчиком, он же выполняет роль вводного, он же учетно-распределительный. До счетчика ничего не может стоять без ограничения доступа. Из ГОСТа Рисунок А.3 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
В сельском жилом доме может быть несколько квартир..
А этот ГОСТ для кого написан ? ГОСТ Р 51732-2001.. В стандарте содержатся требования к вводно-распределительным устройствам, применяемым в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданиях (см. строительные нормы СНиП 2.08.01—89, СНиП 2.08.02—89, СНиП 2.09.04—87), а также в индивидуальных домах и коттеджах. На год свежее. Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2009, 17:37 |
с2н5он, спрашивал о ВРУ?
Или о "ВД-счетчик-групповые АВ", где здесь ВРУ? Откуда во ВРУ групповые АВ и линии? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
О двух вариантах и говорилось в п.10 - ВРУ или НЕВРУ :
"7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях". АУ достаточен, если есть другой щит, к примеру, вводно-распределительный с учетом на границе участка частного дома, его можно считать вводным. Если ввод от ТП, необходим автомат. Хотя в частном доме отдельное ВУ - вряд ли. Скорее совмещенное с учетом и РЩ. ГЩВУ. Откуда во ВРУ групповые АВ и линии? "3.1.1 ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях.." Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2009, 17:56 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23085 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Т.е. как видно из 10 и 11 вопроса запятую нужно ставить самому или проще запросить Ростехнадзор. Спасибо всем)
Не стоит отчаиваться, C2н5он. К Рождеству всё порешаем. Заглядывайте
![]() Более серьёзно: 1. Посоветовал бы ознакомиться с питающей линией, после этого принимать решение. Если АВ в ее начале в недоступном месте - рекомендуется поставить свой АВ, для исключения беготни. Разумеется в этом есть больший смысл при соблюдении полной селективности (для КЗ) и несколько меньший при простой разнице номиналов (нижний АВ - защита вводного кабеля от перегрузки и КЗ на шинах, верхний АВ с ЭМ-расцепителем - от КЗ на вводном кабеле). При этом и о возможностях кабеля не забывайте. Лучше все обсчитать. А скрытому пользователю рекомендуется не стесняться. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2009, 19:51 |
ГОСТ51628.
В настоящем стандарте применяют следующие термины: 3.1 квартирный групповой щиток: Щиток, устанавливаемый в квартире и предназначенный для присоединения групповых цепей, причем счетчик электроэнергии располагается на этажном учетно-распределительном щитке (3.4). 3.2 квартирный учетно-групповой щиток: Щиток, устанавливаемый в квартире и предназначенный для присоединения групповых цепей и учета электроэнергии. 3.3 этажный распределительный щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже (лестничных клетках, этажных коридорах) и предназначенный для присоединения квартирных учетно-групповых щитков (3.2). 3.4 этажный учетно-распределительный щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже и предназначенный для присоединения квартирных групповых щитков (3.1) и поквартирного учета электроэнергии. . 3.5 этажный учетно-распределительно-групповой щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже и предназначенный для присоединения групповых цепей квартир и поквартирного учета электроэнергии. 3.6 этажный совмещенный щиток: Щиток по 3.3, 3.4 или 3.5, имеющий слаботочный отсек (для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной и других слаботочных сетей). ГОСТ51732 3.2.1 многопанельное ВРУ: ВРУ, в котором функциональные блоки размещены в нескольких панелях, количество которых определяется составом и количеством аппаратов, требуемых для конкретной электроустановки многоквартирного жилого дома (с числом этажей более пяти) или общественного здания. 3.2.2 однопанельное ВРУ: ВРУ, выполненное на той же конструктивной основе, что и панели многопанельного ВРУ, и содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки здания или ее части (с числом этажей не более пяти). 3.2.3 шкафное ВРУ: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа. 3.5.1 питающая электрическая сеть: Трехфазная распределительная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью, обеспечивающая подвод питания к ВРУ от внешнего источника. 3.5.2 распределительная электрическая цепь: Трехфазная электрическая цепь, отходящая от ВРУ и питающая этажные щитки и/или другие распределительные пункты электроустановки жилого (общественного) здания. 3.5.3 групповая электрическая цепь: Электрическая цепь, отходящая от ВРУ и предназначенная для питания светильников, розеток и других общедомовых электроприемников электроустановки жилого (общественного) здания. Сравнивая эти два ГОСТа определите сами какие ближе частному сектору. ВРУ-это общедомовые, в основном для многоквартирки, м/б у особо крутых, где-то 1% ВРУ, остальные частники по 51628 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 13:53 |
