Защита линий при питании от ДЭС |
26.11.2009, 8:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Доброго времени суток. Прошу помощи у профессионалов, любителей и вообще всех, кто сможет помочь.
Вопрос в следующем: как определить время срабатывания аппарата защиты (предохранителя и автоматического выключателя) при КЗ на линии при условии, что питание производится от автономной дизельной электростанции (ДЭС)? Может быть есть литература по этой теме? Акцентирую внимание, что речь идет не о расчете тока КЗ по РД и ГОСТ, а его отключение, при условии, что ток КЗ не является постоянной величиной (см. ГОСТ 28249-93, п.6). Спасибо. Надеюсь на помощь. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
20.1.2010, 13:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 |
А разве производители не дают информацию по защитно-коммутационную аппаратуру ?
-------------------- Пишите
20.1.2010, 13:21
Конечно, дают. Но вот как ее применять? Действующее значение тока КЗ меняется со временем. Какое значение сравнивать с током аппарата защиты: минимальный, максимальный, средний, среднеквадратичный? Где бы об этом поподробней почитать?
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.1.2010, 13:21 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 23:37 |
