Ограничение мощности , вот такой вопрос |
25.11.2009, 16:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16347 |
Добрый день, Уважаемые Форумчане. Прошу Вашей помощи. Судьба занесла на чужбину. Стал инвестором частной электроподстанции в Черногории. Мощность подстанции 1000 kW. Трансформатор хорватский "Кончар", все остальное оборудование "АВВ". Местные электросети требуют для своих существующих потребителей 250 kW. Вопрос: с помощью чего (предохранители, лимитаторы) я могу ограничить выделяемые им 250 kW. И на сколько ампер должны быть данные предохранители?
И еще один небольшой вопрос: сейчас к этой подстанции будет подключен дом с одобренной мощностью 60 кW, на сколько ампер в данном случае должны быть предохранители. На всякий случай прикладываю фото ее "внутренностей". Заранее благодарю за помощь. |
25.11.2009, 18:08
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну преды это вряд ли они служат для другой цели, что за потребители? их много?
25.11.2009, 18:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
инвестор Саяно-Шушенской ГЭС думаю поможет Вам в этом вопросе
а по существу реле тока, ТТ, пром. реле, реле времени и т.д или, счетчик с электронного реле при превышении порога по мощности, смотреть функционал надо подойдет ли, у альфы вроде такая опция есть. Сообщение отредактировал prude - 25.11.2009, 19:26 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 21:48 |
