Кондеры для сварочника своими руками!
Phaeton
сообщение 16.1.2007, 0:24
Пользователь №: 6950
Мужики я тута ночью думал, думал и придумал:
А что если кондер этот большой емкости самому собрать.
А что вполне реально. Фольгу рулончик можна в магазе купить причем тама есть рулоны с метр шириной для теплоизоляции. Потом купить рулон бумаги - например дешевый обой.
Итак имеем два рулона фольги метровой широины и дилнной метров 10 и2 рулона обоя. теперь разматываем неаного первый рулон обфольги , положив его на пол накладываем на него сверху тоже слеггка размотанный конец обойного рулона, сверху, далее накладываем второй отмотанный кусок рулона фольги и еще сверху рулон обоя..
Получаем Пирог слоенный - фольга-бумага-фольга-бумага. И теперь приступаем сматывать все это дело в один рулон. Желательно соорудить примитивную машину для намотки рулона.
В итоге получаем кондер с площадью пластин огромной площадью пластин.
Как вам задумка?
Плюс читал тут есть еще мега сварочные аппараты который питаются от трансформатора 100 ватного, тока там как раз нужна батарея мощных кондеров.
А также еще про иониты тут же читал - типа кондер тока большой емкости и габаритами маленький.
Давайте вместе думать. Идею я подкинул как я смотрю вроде бы неплохую.
Гость_ВВ_*
сообщение 16.1.2007, 9:22
Из ИРа вытаскивал инфу (называлась кажется "Сварка от конденсатора") и выкладывал ее где то на ветке, там автор сам лепил кондюк не хилый типа ионистора (а не ионита). От этого кондюка варил напрямую без транса 10 секунд, затем заряжал от батарейки и снова варил 10 секунд. На снимке кондюк размером с аккумулятор от Жигуля, может чуть больше. А в Инете достаточно разыскать статью "Ионистор своими руками", это публикация одного из номеров ЮТ. На этом принципе и изготавливался тот кондюк. А вариант с обоями и фольгой работоспособен, разумеется, только здоровый будет, полагаю.
А зачем самому делать емкости? В продаже разных типов завались... Кстати есть и ионисторы таких параметров.
ВВ.
Phaeton
сообщение 16.1.2007, 11:17
Да просто такие емкости стоить будут дорого. А тут можно самому собрать, да и подешевле наверняка встанет.
Да точно - ионистор, хотел про него узнать - то что пишут как его изготовить - это на самом деле рабочий вариант? кто нибудь проверял?
Гость_ВВ_*
сообщение 17.1.2007, 14:19
Вот тут про супер кондюки
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pa...pages/4836.html,
а патенты можно посмотреть по ранее упоминавшейся ссылке.
ВВ
Гость_ВВ_*
сообщение 17.1.2007, 17:08
В верхнем сообщении в текст ссылки попала запятая в конец, правильно без запятой.
ВВ
Phaeton
сообщение 18.1.2007, 0:40
Ага посмотрел. Там тока про конструкцию не нашел ниче полезного.
Итак сравним то что у нас уже есть по ионисторам:
1) Приготовить графито-водно-солевую кашу (концентрации необходимо подобрать опытным путем я так думаю)
2) Вытаскиваем из аккумулятора старого сепараторы
3) Нарезаем из стали квадратики по размерам с сеператор.
4) делаем слоеый пирог - электрод- графитовая каша - сепаратор-граф.каша-электрод и т. д.
5) Соединяем все это дело как цепь параллельных конденсаторов и усе готово.
Или я что то не так понял?
Гость_ВВ_*
сообщение 18.1.2007, 9:58
Примерно так, полагаю. Опыт покажет. В дополнение к инфе: встречал описания ноу - хау этого дела. Вместо солевого раствора берут серную кислоту (можно и другие кислоты), (концентрацию не указывали) у нее с углеродом двойной молекулярный слой выдерживает не 0,5 вольта как у поваренной соли, а 0,75 В, что весьма существенно. Второе, углеродную кашу пропитывают этим раствором под давлением (по моему до 400 атмосфер), затем давление сбрасывают, разумеется. Дело в том. что в частичках углерода имеются замкнутые полости (пузырьки), они под таким давлением разрушаются (и пропитка лучше) и значительно увеличивают общую площадь поверхности (что, само собой увеличивает емкость конденсатора). Дополнительно, используют не обычный уголь, а полученный каким то хитрым сжиганием чего-то. У этой модификации очень развита площадь поверхности. Если не вру, то теоретически у 1 см куб угля площадь поверхности равна 2600 м кв (вроде это если его разложить на плоскости слоем толщиной в 1 атом). Так вот, у обработанного (модифицированного, хитро соженного чего-то) площадь поверхности равна 2300 м кв. Т.е., как они в описании утверждали достигнут физический предел. Параметры привожу по памяти, куды документ задевал не помню. Кажется в ИРе за 2004 или 2005 год публикация была. Кажется было упоминание, что процессы очень не сложны технологически. Так вот эти ноу-хау позволили повысить емкость кондюков на столько, что они и стали суперкондюками.
ВВ
Phaeton
сообщение 18.1.2007, 16:19
Дружище надо срочно пробовать!!!!!
Phaeton
сообщение 18.1.2007, 16:34
Тока вопрос - а у нас таким макаром электролизная ячейка не получится ли?!
Этож самый настоящий электролизер получается тока сдиафрагмой.
Гость_ВВ_*
сообщение 19.1.2007, 9:41
Обязательно получится!
ЕСЛИ ПРЕВЫСИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!
Как помнишь, в обычном варианте можно не более 0,5 вольта на ячейку. А учитывая технологию изготовления "НА КОЛЕНКЕ", то и с запасом. Не выше 0,4 вольта.
Ячейки треба соединять последовательно, этим поднимешь напряжение, но понизишь суммарную емкость согласно физике.
ВВ
Phaeton
сообщение 19.1.2007, 17:42
Мляцкий потрох! Тобиш получим емкость следующую:
С=(С1*С2)/(С1*С2)
ТОБИШ ЕСЛИ:
С1=С2
ПОЛУЧАЕМ:
С=С^2/2С= С/2
Емкость в два раза падает при последовательнос соединении....Вот фигня а...
Кстати а акумулятор - чем не ионистор?
Dubeckiy
сообщение 19.1.2007, 19:18
Пользователь №: 8017
Кстати а акумулятор - чем не ионистор?[/quote]....................А почему бы и нет ? Соединяешь 4 аккумулятора последовательно (14 *4=52 в---для постоянки достаточно) добавляем регулятор тока и сварка готова . Только придётся аккумуляторы заряжать..........
Flash
сообщение 20.1.2007, 13:41
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Про иониксы читал когда-то в ЮТ и пробовал делать - выход получился 0,3 В на "таблетку". Батарея была из 10 шт, всю батину листовую медь перевёл - работала, сцуко. icon_biggrin.gif
Держаком можно варить от ак.батареи с "Кировца". Ес-но через балластник и с заведённым движком. Сам не варил - видел.
Дугу держать тяжело, но можно приноровиться.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Phaeton
сообщение 21.1.2007, 0:59
ОСТЮДА ВЫВОД ЗНАЧИТ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ИОНИСТОР!
Phaeton
сообщение 21.1.2007, 1:01
Как проверить что ионистор работает?
сообщение 21.1.2007, 15:20
Могэбить осциллоскопом? - сглаживает во время сварки напряжение значь работает
Гость_ВВ_*
сообщение 22.1.2007, 15:12
Поскольку ионистор тот же конденсатор, полагаю так же и зарядиться должен. Заряди да проверяй напряжение на нем. Можно разрядить на лампочку например.
ВВ
Phaeton
сообщение 25.1.2007, 17:01
да неплохо. или вольтметр. Если привысить напряжение зарядки на которое он расчиьтан он зарядится? или кранты ему будут?
АККУМУЛЯТОР ЭТО ИОНИСТОР????
Гость_ВВ_*
сообщение 26.1.2007, 10:14
Аккумулятор это не ионистор, принцип накопления эл энергии иной совершенно.
Если превысить напряжение, будет нехорошо. Зависит от количества запасенной энергии. Если ее достаточно, то может произойти нехилый ба-бах!!!
Если доводилось коротить отверткой высоковольтные большие емкости, то понимаешь, почему в руках после этого пол-отвертки остается....
ВВ
gleb
сообщение 27.1.2007, 21:22
Пользователь №: 8095
соберешь кондер из обоев и фольги хотябы на 100 мкф и посмотришь какие большие размеры у него будут. Для интереса попробуй раскусить обычный кондер на 1 мкф и посмотри какой тонкий там диэлектрик.
ВВ
даа очень мощно взрывается если 100 мкф заряженый на 1.5 киловольта закоротить толстой отверткой. от тонкой кусок может отгореть icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 1:07
