импульсное питание подающим |
22.11.2009, 18:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13990 |
собрал подающее устройство из старого шуруповерта получилось хорошо вовсех отношениях кроме одного ток потребления оптимальные напряж.1в-4в выше нельзя скорость подачи
очень большая ,а момент не мерян.прошу вас помоч с таким делом нужна схема регулироемого импульсного источника от 0 до 6в 5А.посоветуйте как поступить не хочется отказыватся привод получается не хилый.спасибо!!!!!!!! |
22.11.2009, 20:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
22.11.2009, 23:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Или много проще на 555,почти такой же ШИМ.Схема болталась на сайте.Если нада,выложу. собрал подающее устройство из старого шуруповерта получилось хорошо вовсех отношениях Сам занимаюсь этим,тока времени мало.Но оно будет"тянущим",а не подающим.Вмещаться в руке. -------------------- На абордаж!
23.11.2009, 8:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 |
Или много проще на 555,почти такой же ШИМ.Схема болталась на сайте.Если нада,выложу. Сам занимаюсь этим,тока времени мало.Но оно будет"тянущим",а не подающим.Вмещаться в руке. Очень интересно.(думаю для алюминиевой проволоки что-нибудь подобное сотворить) Поделитесь своими идеями. |
23.11.2009, 19:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
23.11.2009, 19:54
закончу 2 аппарат и займусь вот чем горелка пистолетного типа в неё встраивается регуляторы привод на основе мотора ДП или ДПМ (сверлилки на них делают) через редуктор от киповского самописца и на горелку монтируется катушка (макс.0,8 кг но где не помню в каком прайсе видел от 0,3кг это точно) источник естественно инверт. Идея такова но времени нет вообще.еще надо доделать станочек для намотки катушек (осталось только собрать) все это крайне интересно.спасибо .С схемой на 555 буду признателен
24.11.2009, 0:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Идея интересная с подачей, но думаю из за суммарного веса такой горелки не имеет
будующего, вот только если тягу в пистолет, а катушку в ящик к источнику тока то может чего и выйдет, но со сварщиком потом лучще не встречаться Катушки 0,3кг видел с порошковой проволокой. |
24.11.2009, 6:40
Я начал замучивать на электроотвертке.Выкинув аккумуль,раздербанив корпус,в руках остается не большой редухтор с двигой.На выходной вал цепляем подающий ролик диам-20мм.Ну и колдуем дальше,как сотворить ручку(мож от маузера оторвать) что бы на этой ручке вмещалась килограмовая катушка.Что то подобное видел у "Разрушителей мифов"
24.11.2009, 7:55
Что-нибудь типа:
24.11.2009, 12:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Если ПА с аксиальной подачей какого-то симферопольского завода. В полый вал двигателя проходит проволока, а вал тянет ее, как резьбу на ней накатывая, заодно и редукция получается. Хотя все в корпусе аппарата, но роликов нет, редуктора тоже.
24.11.2009, 21:22
Что-нибудь типа: ![]() Вот именно. А идея в смысле подсказка electrovozа вообще в тему. -------------------- На абордаж!
25.11.2009, 15:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Накатка резьбы из совета Электровоза делается двумя-тремя заточенными дисками на подшипниках, которые закреплены на торце вала по типу планетарного редуктора и меняя угол из перпендикулярности к основному валу меняют шаг резьбы, читай скорость подачи. Подача действительно стабильная, я бы даже сказал черезчур стабильная... иногда нужна таки зависимость подачи от того что творится на выходе аппарата (в дуге).
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 19:30 |
