Температурный режим промежуточных ключей.. |
20.11.2009, 15:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.12.2003 Пользователь №: 536 |
Имеем в распоряжении вот такой девайс из серии "узнай брата Колю".. Попал ко мне после низкокачественного ремонта.. Его вы видите.. все корявости по возможности устранил..
Что было сделано: 1. Питание с моста - есть (290 Вольт). Питание +12 и +24 на плате управления - есть. 2. Заменил оборванный резистор 33к в обвязке ОУ СА3140 на плате управления. 3. Заменил промежуточные ключи на полевиках Z34 и 9Z34.. Вроде все нормально, но мне ненравится температура замененных полевиков - как кипятильники.. трогаешь мокрым пальцем - шипят.. такая аномалия возникает только при имитации подключения горелки.. под нагрузкой не проверял пока.. но осциллятор трещит симпатично.. Кто в курсе - должны ли они так нагреваться?? у них в нагрузке сопливый трансформатор гальванической развязки силовых ключей.. Схемы на него конечно нету.. но поскольку внуки дедушки Ляо делают их как близнецов - нарыл похожие.. тоже выкладываю. еще забыл.. при первичном осмотре - при попытке работы наглухо уходил в защиту.. загорались два красных светодиода - на передней панели и на плате.. у него есть какой-либо датчик температуры?? где стоит?? Сообщение отредактировал Электрод - 20.11.2009, 14:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 15:45 |
