Специалисты, помогите пожалуйста
Dlav
сообщение 21.2.2006, 1:23
Пользователь №: 4905
Возможно я ошибаюсь, но если придать вращение ротору электродвигателя, то он будет работать как генератор.
Есть электродвигатель на 2.2 кВт с чатотой 1390 об/мин, как расчитать мощность двигателя, который должен вращать ротор, и как расчитать выходную мощность этого "генератора"?
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Dlav   Специалисты, помогите пожалуйста   21.2.2006, 1:23
- - Tchernishev   Идея плохая. Теоретически асинхронный двигатель мо...   21.2.2006, 1:33
- - Roman D   Далеко не все электрические машины являются обрати...   21.2.2006, 11:55
- - Dlav   Спасибо за советы, особенно понравилось сравнение,...   22.2.2006, 1:13
- - MiD   Ну вот наконец-то я нашел людей, которым можно зад...   5.7.2006, 16:31
- - MiD   Да, чуть не забыл. В турбодетандерах АД с короткоз...   5.7.2006, 16:34
- - Коот   Цитата(Tchernishev)Идея плохая. Теоретически асинх...   5.7.2006, 20:05
- - MiD   Вот меня и интересует момент: что начинает происхо...   5.7.2006, 23:55
- - Виктор   http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/EM_cont_4.htm Совет...   6.7.2006, 2:42
- - MiD   Очень интересный материал, но вы ошиблись со ссылк...   6.7.2006, 18:12
- - Виктор   Если потребление со знаком минус- значит это не по...   6.7.2006, 19:14
- - trojan   Между обсуждениями завлекитесь этой статьей: http:...   6.7.2006, 23:06
- - Tchernishev   Я кстати и никогда не говорил, что АД будет выраба...   7.7.2006, 0:09
- - Виктор   Про резнансы Мельниченко и прочих не подтверждённы...   7.7.2006, 8:54
- - Михаил Пирогов   Здравствуйте. Скажу как практикующий инженер-элект...   7.7.2006, 10:23
- - MiD   Никто и не спорит, что АД работает как генератор п...   8.7.2006, 13:20
- - MiD   ... простите, ротора, а не статора ...   8.7.2006, 13:21
- - Коот   Цитата(MiD)Никто и не спорит, что АД работает как ...   8.7.2006, 14:04
- - MiD   Я ваш пост прочитал, и там ничего не сказано про п...   9.7.2006, 13:19
- - Коот   Цитата(MiD)Я ваш пост прочитал, и там ничего не ск...   9.7.2006, 17:45
- - MiD   Если воздух сразу подать на турбину, то она пойдет...   11.7.2006, 20:42
- - Коот   Цитата(MiD)Судя по вашим объяснениям литровым - су...   12.7.2006, 19:25
- - MiD   Да, и при этом использует (потребляет) энергию для...   13.7.2006, 12:04
- - zuz1231   Цитатаесли я начну руками крутить вал стоячего АД,...   13.7.2006, 15:25
- - MiD   Цитата(zuz1231)токо что ему есчо нужен источник ре...   13.7.2006, 15:50
- - Коот   Цитата(MiD)Думаю тему надо закрыть... Полностью со...   13.7.2006, 18:22
- - Oleg Melnikov   Всем, здравствуйте! Единственный топик где, пожал...   25.7.2006, 6:34
- - Viktor2004   Какой тип инвертора, кто производитель, запитка ин...   25.7.2006, 16:11
- - Oleg Melnikov   Цитата(Viktor2004)Какой тип инвертора, кто произво...   25.7.2006, 16:31
- - Oleg Melnikov   Похоже КОНКРЕТНЫЙ тупик! Неужто НЕТ выхода?!   29.7.2006, 11:34
- - Влад,ик   Неужто НЕТ выхода?!   17.8.2006, 1:25
- - Energy   Господа,с интересом прочитал ваш спор по поводу мо...   22.8.2006, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 5:51
