3 страниц V  < 1 2 3
Защита от поражения током , Отгорел ноль на вводе или на подстанции
Zzazemleno
сообщение 23.11.2009, 23:07
Сообщение #41
Пользователь №: 15709
Цитата(Олега @ 23.11.2009, 22:54) *
Колебаем следующую величину: Максимально возможное напряжение (среднеквадратичное - это 220-230В, амплитудное 325В) делим на нормируемое для бытовых установок сопротивление человека (1000 Ом) и получаем 220-230мА среднеквадратичного и 325мА в пике. Если в руке дроссель не держим icon_lol.gif
ПУЭ п.1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Ну почемуже Вы сразу берете среднеквадратичное 220-230. До него еще дорасти нужно. Пока дорастет, УЗО уже все отключит.
сообщение 23.11.2009, 23:23
Сообщение #42
Пользователь №: 9143
Говорил, рисовать надо.. За 0,08 сек дорастет восемь раз (четыре периода). Рисуйте и считайте..
А я сразу и не брал, считал от нулевого значения. Если не от нуля, так еще одна полуволна влезет.
Кстати, в этом случае по теории линейных эл.цепей при подключении человека в момент max амплитуды ток может быть несколько большим.
Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2009, 23:36
Zzazemleno
сообщение 23.11.2009, 23:37
Сообщение #43
Нарисовал, посчитал. Спасибо. Получется, что нормы ПУЭ по времени автоматического отключения при защите от косвенного прикосновения не смогут обеспечить защиту? Пока 0,4 сек. терпим 16 периодов пройдет.
сообщение 23.11.2009, 23:46
Сообщение #44
Уф! Спасибо,что спатеньки отпустили. Есть ГОСТ 12.1.038-82. Если любопытно. Но наука и жизнь показывают, что околеть очень даже возможно и от махонького напряжения (и тока) - очень много факторов оставшихся за рамками ГОСТа. спокночи.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 12:58
