Тиристорный возбудитель , автотрансформаторный пуск СД |
17.11.2009, 12:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Добрый день.
Нужно выбрать тир.возбудитель для СД типа СМ, мощностью 3800кВт. Пуск СД осуществляется через автотрансформатор: сначала 4,5кВ, затем на 10кВ. После этого подается возбуждение. Можно ли использовать тир.возбудитель ТЕ8-320? Если нет, то какой можно? |
17.11.2009, 18:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Ток ротора?
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
18.11.2009, 11:23
Ток ротора 225А, напряжение - 150В.
18.11.2009, 18:57
http://www.tehsintez.ru/catalog/katalog/oborud/sbp-19.html
С цифровым управлением ставиться уставка (верхний уровень в отличиии от АРВ) времени подачи возбуждения не зависимая от достижения подсинхронной скорости. С аналоговым управлением задержка подачи возбуждения реализуеться на реле точно не помню вроде РП256 Схемы под рукой нет надо смотреть. Попробуй свяжись поможет pai@ivk.udm.net Сообщение отредактировал prude - 18.11.2009, 19:32 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 17:28 |
