Проверка ноля
сообщение 16.11.2009, 17:52
Злектрик Сказал вечером проверить ноль в щитке. Подскажите как это сделать?
220v-elektrik
сообщение 16.11.2009, 18:55
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Дык спроси у него! Или сотовые телефоны отменили? И нам заодно расскажешь, как проверял!
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 16.11.2009, 18:56
327662@mail.ru
Aleks 72
сообщение 16.11.2009, 19:54
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
он в корне не прав.ЭТО надо делать в полнолуние
Я уважаю лень за то, что....
Мастер Джу
сообщение 16.11.2009, 20:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.11.2009, 22:45
Dikij
сообщение 16.11.2009, 23:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
хорошо хоть фазу не попросил поверить, был бы преждевременный новогодний фейерверк icon_biggrin.gif
schironosova
сообщение 17.11.2009, 1:03
Пользователь №: 16242
Но, говорил же...
Мидведь
сообщение 17.11.2009, 1:27
Пользователь №: 15409
Глэн
сообщение 20.11.2009, 15:01
Пользователь №: 16285
блуждающий ноль за блуждающей фазой???!! )))))
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
сообщение 31.3.2010, 10:12
Он имел ввиду проверить контакт 0. Если контакт слабый вечером т.е. в темноте будет светится.
Сунцов Денис
сообщение 31.3.2010, 10:31
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Качество нуля можно и так проверить:
включить неслабую нагрузку ( 2-3 кВт, не меньше) и померять напряжение между землей (например батареей) и нулевым проводом с нагрузкой и потом без нагрузки Если разница больше 10 В, ноль плохой
сообщение 31.3.2010, 10:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Гость_Гость_Доктор_*_*
сообщение 4.4.2010, 22:16
Можно еще померить напругу между нулем и землей. Если 30-40 В, дело плохо...
сообщение 4.4.2010, 22:17
Прошу прощения , не заметил подобного ответа выше...
Volt380
сообщение 5.4.2010, 15:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Пытался я как-то так померять... сцуко трубы металлопластиковые)))
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2010, 15:19
Есть еще водопровод и газопровод, они точно заземлены
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 5.4.2010, 15:20
Сергей Владимиро...
сообщение 5.4.2010, 15:27
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
А, зачем проверять ? Вызовите его(электрика) опять, чтобы протянул контакты .
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 16:44
