Автоматы в деревянном доме |
17.11.2009, 0:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не надо, я строчными писал
17.11.2009, 0:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
А может около этих домов был закопан железный лом?
17.11.2009, 7:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
17.11.2009, 21:42
+1
ЭТО, до сих пор есть и продолжается (на фазу и 0) (нет такой деревни/села, чтоб такого не было), керамические заменили сначала на АЕ, а потом действитна "поехало". А на 0 в частных домах АВ или расцепитель дейсвипельно допускается (по ПУЭ, при питании с ВЛ), а то что бы "вырубалось" совместно с фазным , часто забывают, или забивают Сообщение отредактировал haramamburu - 17.11.2009, 22:48 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.11.2009, 13:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.10.2009 Из: Архангельск Пользователь №: 15789 |
Вот и разобрались! ПУЭ-7 пункт 7.1.21
Всем огромное спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 20:54 |
