48 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
Lemm
сообщение 22.5.2016, 0:27
Сообщение #761
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(толян @ 21.5.2016, 16:38) *
Обнаружил очень интересный метод перемаркёра нашими кетайскими товарищами.
Уже сталкивался пол-года назад http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=410766
толян
сообщение 22.5.2016, 12:00
Сообщение #762
Пользователь №: 13490
Да , такая же технология. Меня удивило другое - цена на изделие и то, что это изделие в какой то мере работоспособно. У меня партия маломощных источников на 1,5 - 2 квт сейчас изготовляется, так они вполне нормально работают. Просто цена в 1 доллар с доставкой , да и при этом надо ещё и организовать ненаколенное перемаркёрство, да ещё и объект при этом вполне работоспособный - в моём понимании проще было продать этот же транзюк за 80 или 90 центов и всё. Хотя, может я чего то недопонимаю. Я и брал их на пробу, 700 рублей это мелочь, час работы, но сам процесс интересен.
lamaster87
сообщение 9.6.2016, 8:28
Сообщение #763
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Наткнулся на перемаркер, шлифованные, перебитые, зеркальная поверхность прямоугольника по краям не цепляется ногтем, в маленьких кружочках нет цифр, тоньше, разное падение на диоде, разная затворная емкость а партия набита однаicon_smile.gif
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-FGH40N...1865591166.html
DANTIST
сообщение 9.6.2016, 12:24
Сообщение #764
Пользователь №: 8733
Цитата(lamaster87 @ 9.6.2016, 6:28) *
Наткнулся на перемаркер, шлифованные, перебитые,...
lamaster87
сообщение 9.6.2016, 13:01
Сообщение #765
Из: НСО Куйбышев
Как говорится жадность фраера сгубила... Сколько раз зарекался и все равно... просто по фото очень красивые былиicon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал lamaster87 - 9.6.2016, 13:02
OlegarX-RUS
сообщение 9.6.2016, 16:39
Сообщение #766
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
"Не очкуй я сто раз так делал"
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
толян
сообщение 9.6.2016, 17:48
Сообщение #767
И ещё в эту тему перемаркёра - давеча чинил Патон, ну не совсем новый, может полгода ему, может чуток больше, до меня не чинился, так там уже изначально с завода стояли перемаркированные 4063. Причём именно как я описывал, с шлифовкой и гравировкой. Означает одно - они как то внешнюю приёмку прошли и имеют вполне нормальный кристалл, или киевляне вааще забили на проверку.
lamaster87
сообщение 9.6.2016, 19:03
Сообщение #768
Из: НСО Куйбышев
Я тоже в этом деле парень не промахicon_biggrin.gif Деньги уже у меня, главное напужать что прокляну отзывом.
OFATUM
сообщение 9.6.2016, 20:38
Сообщение #769
Пользователь №: 13372
Поделитесь схемкой этого самого Патона, а то жутко засекретили спиливанием маркировок с микросхем.
толян
сообщение 9.6.2016, 23:09
Сообщение #770
К сожалению схемки нет, чиню такие аппараты или полностью заменой на свой модуль, если клиент согласен по сумме, или только заменой элементов, но предупреждаю клиента, что, практически без гарантии. Там в основном чинить можно входной узел, где стоит релюхи и мосты, транзюки менять ещё можно, питатель оригинальный на 2153 с кучей 7815, 7812, 7805. Короче, аппарат мерзкий, разбирать проблематично, чинить также, в основном, если не мелочь какая, то уговариваю на свои модули, да и варит он на уровне Страта или какого нибудь голимого кетайца. Одно хорошо - донор кучи диодов 80EBU04. И радиаторов хватает на полтора аппарата.
Lemm
сообщение 10.6.2016, 10:19
Сообщение #771
Из: Киев
Больше склоняюсь к этой версии . Впрочем , продаван , который полгода назад продал мне перемаркер , уверял , что их ставят в сварочники , и они работают . Более того , давеча был в Эпицентре , так там , для рекламных целей один из мелких аппаратов ноунейм (но , конечно-же на 200А) сделали с крышкой из прозрачного пластика . На удивление , стоят там патоновские платы (логотип на плате) 2 банки всего , 4 ебука , вроде 4 ключа . Транс Е65 (или Е55) Дросселёк вообще милиздрический - 10 витков в диаметре 2-3см мелкой шинкой . Главное - продать .
UVM
сообщение 10.6.2016, 11:57
Сообщение #772
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сообщение отредактировал UVM - 10.6.2016, 11:57
RadioГубитель
сообщение 10.6.2016, 17:53
Сообщение #773
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(UVM @ 10.6.2016, 11:57) *
Я такой тестировал. Или подобное что-то.
180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то.
DANTIST
сообщение 10.6.2016, 21:08
Сообщение #774
Цитата(RadioГубитель @ 10.6.2016, 15:53) *
Я такой тестировал. Или подобное что-то. icon_rolleyes.gif 180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то.
Да, уж...
Эт ты написал, чтобы разговор продолжить?
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.6.2016, 21:17
OFATUM
сообщение 10.6.2016, 21:47
Сообщение #775
Полностью поддерживаю. Аппарат отвратительный. Если честно, пока не встретил инвертор, который жег электроды УОНИ или на крайняк те же ОК53 половчее бодика с дросселем ( хотя последние горят хороше, но нет той жесткости дуги). Есть у меня привычка варить дугой вперед на подъем, дабы кромки видеть и при перегреве ванны вперед рыскать, я думаю кто варил основными с зазором понимают о чем я. Жаль не попадались именитые профессиональные аппараты.
игорь ом
сообщение 10.6.2016, 23:22
Сообщение #776
Пользователь №: 31867
ну к примеру Днипро-мини 200 уонями варит. не так как промышленный трех-фазник, но варит. есабовские ок.48 ели ели на максимуме вытягивает. но все равно не очень. перебрал я много китайцев, подавляющее большинство варит только монолитом, даже мр-3 не тянут. хотя есть инвертора которые электрод то плавят, на две железки до кучи не сваривают.
OFATUM
сообщение 11.6.2016, 10:12
Сообщение #777
Вот вот, не варят а плавят. Ок48 правда не пробовал, но есть подозрение что как и Lb 52 горят на любом аппарате, но их цена все же отталкивает в сторону Уони любых дешевых производителей, если за день до 10кг то особо не перебираю, прокалил плюс ушм на подхвате.
RadioГубитель
сообщение 11.6.2016, 10:32
Сообщение #778
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 10.6.2016, 21:08) *
Да, уж...
Нет. я отличаюсь от тебя тем, что исключаю всякого рода флуд.
DANTIST
сообщение 12.6.2016, 18:38
Сообщение #779
Да ты что!?
"Я такой тестировал. Или подобное что-то. 180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то."
RadioГубитель
сообщение 12.6.2016, 21:43
Сообщение #780
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 12.6.2016, 18:38) *
Да ты что!?
Жаль видева не снял. А то был бы гутор на 5 страниц что Китай уже не торт. Ток держит и сгорать не пытается. Подтянулись ребята. Полумост на 200А. Свой ПВ на 180А держит в 100%. Все честно. Цена изделия - 6300руб в Оби вместе с маской хамелеон (100 баксов) была месяц назад по акции.
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%98%D0%...RC_205L/3547627
Вот его я и пытал. Все честно, тов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 3:39
