48 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
KT117
сообщение 23.5.2014, 23:20
Сообщение #541
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(zentr @ 24.5.2014, 0:10) *
Здравствуйте ! Кто брал такие ключи [attachment=33296:_______4...________.htm]
Брал вот такие http://power-electronica.narod.ru/olderfiles/1/4063DPBF.jpg
здесь http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
Хорошие ключи.
pashatt
сообщение 30.5.2014, 18:47
Сообщение #542
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
сегодня приехали с "космодура" краска смывается не полностью, остаётся след как от гравировки,
как быть?
звонить писать ругаться, и что это даст, деньги ведь не вернут....
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 20:38
Сообщение #543
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Брал и 4063 и ебуки тут, все оригинал, уже все трудится в сварочниках.
avlozitski
сообщение 6.6.2014, 19:53
Сообщение #544
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Купил в Минске танзисторы,смущает цена:HGTG30N60A4-4,7$,IRG4PC50U-5,1$
[attachment=33558:HGTG30N60A4.jpg]
truevoxdei
сообщение 6.6.2014, 20:14
Сообщение #545
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Для начала ацетон в помощь.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
RUS5610
сообщение 6.6.2014, 20:18
Сообщение #546
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У Fairchildа по моему всегда корпуса глянцевые,ва этот шлифованный
Очередной фейк!
Греется-значит работает!
avlozitski
сообщение 6.6.2014, 20:33
Сообщение #547
Из: гМинск
Ацетоном ничего не смывается , маркировка не краска,а гравировка(не знаю как правильно сказать)
RUS5610
сообщение 6.6.2014, 20:53
Сообщение #548
Из: Оренбург
Где выемки металл должен белым быть.
avlozitski
сообщение 6.6.2014, 20:59
Сообщение #549
Из: гМинск
А может кто подскажет методу, как испытать
DANTIST
сообщение 24.7.2014, 14:40
Сообщение #550
Пользователь №: 8733
Доброго всем дня.
Кто, что может сказать по поводу вот этого ключа? Чё-то такое ощущение, что казачок засланный.
Если посмотреть даташиит, то получается у ключа с длинными ногами площадки для маркировки как бы не предусмотрено. С короткими должна быть. Какие здесь были ноги - не знаю.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.7.2014, 14:41
Dominys
сообщение 24.7.2014, 19:40
Сообщение #551
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
ИМХО фейк.
oleg1ma
сообщение 24.7.2014, 19:54
Сообщение #552
Из: Глобино UA
Согласен, пользовался всегда такими, такие, как у тебя Николай, не попадались.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2014, 19:55
DANTIST
сообщение 24.7.2014, 21:31
Сообщение #553
Цитата(oleg1ma @ 24.7.2014, 16:54) *
Согласен, пользовался всегда такими...
Мне он тоже кажется подозрительным. Но в даташиите нарисованы два, как бы, варианта маркировки. Вот посмотри сам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  STGW45HF60WDI.pdf ( 360.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
ucucplanerist
сообщение 25.7.2014, 17:31
Сообщение #554
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 16621
Цитата(DANTIST @ 24.7.2014, 14:40) *
Доброго всем дня.
У Вас на фото оригинальный STGW45HF60WDI он действительно отличается маркировкой от STGW45HF60WD,я такие WDI и WD покупал в IMRADе, они перемаркером не занимаются. Разницы в работе и нагреве никакой не заметил, ставил в разных аппаратах работают хорошо.
and_w
сообщение 25.7.2014, 18:00
Сообщение #555
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Вроде как настоящий.......
А можно узнать где такие брали??? Про 50U- многовато просят....я 50W по 4,5$ брал.
DANTIST
сообщение 25.7.2014, 20:54
Сообщение #556
Вроде как настоящие должны выглядеть примерно так:
oleg1ma
сообщение 25.7.2014, 21:31
Сообщение #557
Из: Глобино UA
У настоящих нет буков G вначале, по шиту.
avlozitski
сообщение 25.7.2014, 21:46
Сообщение #558
Из: гМинск
Что на фото брал в январе вот здесь http://ekit.by/
Похожие как у DANTISTа брал недавно в Минске на Жданах.
Basill
сообщение 28.7.2014, 12:38
Сообщение #559
Из: Киев
Пользователь №: 10129
HGTG30N60A4 маркируются как G30N60A4
HGTG30N60A4D маркируются как 30N60A4D.
Фото настоящих ЗДЕСЬ
Правила маркировки на оф. сайте здесь и здесь
oleg1ma
сообщение 30.7.2014, 18:53
Сообщение #560
Из: Глобино UA
С любимого "Космодрома" приехали чудо-диодики.Фрезерованые(толщина 4.2мм, по шиту не менее 4.32-4.57мм), особо умиляет след от крепежа около отверстия для крепления, в общем нет слов, буду делать возврат.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2014, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 8:37
