![]() Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.2.2014 Из: Николаев Пользователь №: 38168 ![]() |
Здравствуйте. Купил вот такие Infineon 35N60C3 в Вороне. Пробовал на них запустить Юрин однотакт с Атмегой по два в плече. Тихо все сдулись при питании сварочника через лампу 100Вт. На затворах были сапрессоры 18В. Никаких внешних повреждений, звонятся во все стороны. Что, это перемаркер или я дурак?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Здравствуйте. Купил вот такие Infineon 35N60C3 в Вороне. Пробовал на них запустить Юрин однотакт с Атмегой по два в плече. Тихо все сдулись при питании сварочника через лампу 100Вт. На затворах были сапрессоры 18В. Никаких внешних повреждений, звонятся во все стороны. Что, это перемаркер или я дурак? Сапресоры низковольтные категорически нельзя в затворы ставить,у них большая емкость в придачу к емкости затвора может очень значительно испортить импульс управления,затянуть фронты,и транзюки определенное время работают в линейном режиме,а это перегрев кристалла со всеми вытекающими. перед запуском вам нужно было убедиться в "качестве" импульса управления на затворах при малой силе. амплитуда должна быть в районе 14-15 вольт для надежного открытия транзеля. Обычно с Инфенионами проблем нет.Хоть при установке в плату удосужились их прозвонить?. возможно они уже были "готовые" ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.5.2014, 22:16 |
Здравствуйте. Купил вот такие Infineon 35N60C3 в Вороне. Пробовал на них запустить Юрин однотакт с Атмегой по два в плече. Тихо все сдулись при питании сварочника через лампу 100Вт. На затворах были сапрессоры 18В. Никаких внешних повреждений, звонятся во все стороны. Что, это перемаркер или я дурак? Лампа стояла где?Я ставил такие в фазник, работают нормально. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.5.2014, 22:34 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Ну это вы зря так сразу насчёт супрессоров, что их не стоит ставить в аппарат. Во первых, у них действительно есть собственная ёмкость, но она, как правило, не очень велика, особенно, если брать P6KE18 (в данном случае). Если используется оптодрайвер - ему это просто тьфу.
Если на ХХ через лампу - точно не из-за супрессоров. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Ну, не применять сапрессоры в затворах? А для чего их тогда разрабатывали? Да и наргрелся бы радиатор сколько-нибудь ощутимо перед вылетом транзистора. Посмотрел по дш, емкость порядка 1нФ, входная у тр-ра около 3нФ.
Лампа стояла в сетевом проводе. Прозванивал или нет - не помню. Сейчас прозвонил 50N60H3 (внешний вид аналогичный) - рабочий. У вас, Олег, на фото 35N60C3 в другом корпусе - кромки пологие, не острые. Да и вид цельнолитой. А мои - как фрезерованные, да и глубина круглых выдавок на корпусе у ваших субъективно больше, т.е. мои точно как сфрезерованы. Потестю 50N60H3 отдельно. |
Лампа стояла в сетевом проводе. . Так включенная лампа, ключи не спасает и она в Вашем слючае, как зайцу стоп-сигнал.Лампу следует включать в разрыв провода по питанию +300вольт, от банок электролитов до силовой платы.Если был у Вас косяк на силовой плате, то емкости силовых банок достаточно выпалить любые ключи. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.5.2014, 23:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Здравствуйте. Купил вот такие Infineon 35N60C3 в Вороне. Пробовал на них запустить Юрин однотакт с Атмегой по два в плече. Тихо все сдулись при питании сварочника через лампу 100Вт. На затворах были сапрессоры 18В. Никаких внешних повреждений, звонятся во все стороны. Что, это перемаркер или я дурак? Это перемаркер. У самого такие лежат как памятник идиотизма молодости. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Здравствуйте. Купил вот такие ацетончиком или смывкой для ногтей их потрите хорошенько - может чего проявится . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Вчера проверил некоторые статические параметры IKW50N60.
На токе 11А(+-1А) падение ЭК около 1,0 В (радиатор вполовину 4Пентиума за 5 мин нагрелся до 50-60С) Испытал напряжением 500В (больше не было под рукой) с подтянутым к Э затвором - держат. Нашел еще 35N60C3 - на токе 12А (+_1А) падение 1,8В 500 В с подтянутым к И затвором тоже держат. Будем пробовать дальше. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте ! Кто брал такие ключи
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Здравствуйте ! Кто брал такие ключи ![]() Брал вот такие http://power-electronica.narod.ru/olderfiles/1/4063DPBF.jpg здесь http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 Хорошие ключи. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 ![]() |
Здравствуйте ! Кто брал такие ключи ![]() сегодня приехали с "космодура" краска смывается не полностью, остаётся след как от гравировки, как быть? звонить писать ругаться, и что это даст, деньги ведь не вернут.... |
Брал и 4063 и ебуки тут, все оригинал, уже все трудится в сварочниках.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Купил в Минске танзисторы,смущает цена:HGTG30N60A4-4,7$,IRG4PC50U-5,1$
[attachment=33558:HGTG30N60A4.jpg] |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Купил в Минске танзисторы,смущает цена:HGTG30N60A4-4,7$,IRG4PC50U-5,1$ Для начала ацетон в помощь. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
У Fairchildа по моему всегда корпуса глянцевые,ва этот шлифованный
Очередной фейк! -------------------- Греется-значит работает!
Ацетоном ничего не смывается , маркировка не краска,а гравировка(не знаю как правильно сказать)
Где выемки металл должен белым быть.
А может кто подскажет методу, как испытать
Доброго всем дня.
Кто, что может сказать по поводу вот этого ключа? Чё-то такое ощущение, что казачок засланный. Если посмотреть даташиит, то получается у ключа с длинными ногами площадки для маркировки как бы не предусмотрено. С короткими должна быть. Какие здесь были ноги - не знаю. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.7.2014, 14:41 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 8:55 |
