48 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
Анатолий_Р
сообщение 20.3.2014, 18:51
Сообщение #521
Пользователь №: 27489
Цитата(lamaster87 @ 20.3.2014, 18:29) *
Я брал, все было гут.
Спасибо я тоже попрбую.
Боюсь как бы левак не попался, а то начитался в данной ветке и так и не понял как отличить фуфло при покупке.
DriverFirst
сообщение 20.3.2014, 22:41
Сообщение #522
Из: Горловка
Пользователь №: 38577
Приветствую. На днях собрался менять в инверторе ключи. Кто что скажет по следующим товарисчам:
Правый паяный транзистор проверен, в паре с себе подобным в полумосту отлично держит 140А по выходу (тройкой).
Левый - это то, что мне прислало ЧП Ворон. Различия очевидны. Кто из них фейк, или оба подделки незнаю. Но паяный, вроде как работает нормально.
Насчет трехфазного моста из поста 503, мост нормально работает и даже не греется.
hidoba
сообщение 20.3.2014, 23:06
Сообщение #523
Из: донецк
Пользователь №: 29038
ot[que name='DANTIST' date='19.3.2014, 0:18' post='333702']
Да, заводится 3 фазы и ноль. Нужно для 3-х фазного выпрямителя по схеме Миткевича. Добрый вечер.DANTIST если можно проясните почему по схеме Миткевича,а не Ларионова,да и не совсем понятно,если по схеме Миткевича,то вроде с диодного моста с минусовой клеммы провода быть не должно,а провод явно присутствует.
oleg1ma
сообщение 20.3.2014, 23:26
Сообщение #524
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Брал такие-же ключи на вороне, тоже спрашивал в этой ветке, установил на мост 200а, отдал, работает нормально до сих пор.См. тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.3.2014, 23:28
Serg SP
сообщение 20.3.2014, 23:28
Сообщение #525
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Боюсь как бы левак не попался.
Не переживайте. Все комплектующие от именитых оптовых поставщиков, полупроводники от официальных представителей. Выборочно проверяем из партии несколько экземпляров. Пока нареканий не было.
А начиналось всё с сердечников Epcos AG:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=31015&st=0
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
DriverFirst
сообщение 21.3.2014, 0:06
Сообщение #526
Из: Горловка
Спасибо. Никогда не думал, что радиодетали будут подделывать. Ужос.
DANTIST
сообщение 21.3.2014, 0:25
Сообщение #527
Пользователь №: 8733
...почему по схеме Миткевича,а не Ларионова,да и не совсем понятно,если по схеме Миткевича,то вроде с диодного моста с минусовой клеммы провода быть не должно,а провод явно присутствует.
Можно было бы взять постоянку с питания силы, но там 560 В с моста Ларионова. Нужно делать другой служебный БП. Есть схема универсального БП с питанием от 90 до 600 В DC. Но пока плату не нарисовал.
А этот выпрямитель выдает порядка 320 В от 3-х фаз. То, что нужно для стандартного БП.
hidoba
сообщение 21.3.2014, 12:06
Сообщение #528
Из: донецк
[/quote]
Благодарю DANTIST,понял.
ostap
сообщение 1.4.2014, 20:15
Сообщение #529
Из: UA
Пользователь №: 17532
А такие на Вороне не брал ?
(на фото слева - справа настоящие)
Пишут мол проверяли !?
Здравствуйте.
Эти транзисторы нормальные. Эту партию проверяли.
С уважением Евгений.
---------- Пересылаемое сообщение ----------
От кого: Татьяна Полинская <pta.voron@gmail.com>
Дата: 2 апреля 2014 г., 9:11
Тема: Fwd: www.voron.ua id:76657 3. 017362: FGH60N60SFD
Кому: Женя Запорожье <sensrv.voron@gmail.com>
Сообщение отредактировал ostap - 2.4.2014, 15:32
oleg1ma
сообщение 1.4.2014, 23:10
Сообщение #530
Из: Глобино UA
Нет такие не брал.
Brinzmen
сообщение 9.5.2014, 21:45
Сообщение #531
Из: Николаев
Пользователь №: 38168
Здравствуйте. Купил вот такие Infineon 35N60C3 в Вороне. Пробовал на них запустить Юрин однотакт с Атмегой по два в плече. Тихо все сдулись при питании сварочника через лампу 100Вт. На затворах были сапрессоры 18В. Никаких внешних повреждений, звонятся во все стороны. Что, это перемаркер или я дурак?
Jorg63
сообщение 9.5.2014, 22:13
Сообщение #532
Пользователь №: 18073
Сапресоры низковольтные категорически нельзя в затворы ставить,у них большая емкость в придачу к емкости затвора может очень значительно испортить импульс управления,затянуть фронты,и транзюки определенное время работают в линейном режиме,а это перегрев кристалла со всеми вытекающими. перед запуском вам нужно было убедиться в "качестве" импульса управления на затворах при малой силе. амплитуда должна быть в районе 14-15 вольт для надежного открытия транзеля.
Обычно с Инфенионами проблем нет.Хоть при установке в плату удосужились их прозвонить?. возможно они уже были "готовые" icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.5.2014, 22:16
oleg1ma
сообщение 9.5.2014, 22:31
Сообщение #533
Из: Глобино UA
Лампа стояла где?Я ставил такие в фазник, работают нормально.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.5.2014, 22:34
Serg SP
сообщение 9.5.2014, 22:36
Сообщение #534
Ну это вы зря так сразу насчёт супрессоров, что их не стоит ставить в аппарат. Во первых, у них действительно есть собственная ёмкость, но она, как правило, не очень велика, особенно, если брать P6KE18 (в данном случае). Если используется оптодрайвер - ему это просто тьфу.
Если на ХХ через лампу - точно не из-за супрессоров.
Brinzmen
сообщение 9.5.2014, 23:17
Сообщение #535
Из: Николаев
Ну, не применять сапрессоры в затворах? А для чего их тогда разрабатывали? Да и наргрелся бы радиатор сколько-нибудь ощутимо перед вылетом транзистора. Посмотрел по дш, емкость порядка 1нФ, входная у тр-ра около 3нФ.
Лампа стояла в сетевом проводе. Прозванивал или нет - не помню. Сейчас прозвонил 50N60H3 (внешний вид аналогичный) - рабочий.
У вас, Олег, на фото 35N60C3 в другом корпусе - кромки пологие, не острые. Да и вид цельнолитой. А мои - как фрезерованные, да и глубина круглых выдавок на корпусе у ваших субъективно больше, т.е. мои точно как сфрезерованы.
Потестю 50N60H3 отдельно.
oleg1ma
сообщение 9.5.2014, 23:42
Сообщение #536
Из: Глобино UA
Цитата(Brinzmen @ 9.5.2014, 23:17) *
Лампа стояла в сетевом проводе. .
Так включенная лампа, ключи не спасает и она в Вашем слючае, как зайцу стоп-сигнал.Лампу следует включать в разрыв провода по питанию +300вольт, от банок электролитов до силовой платы.Если был у Вас косяк на силовой плате, то емкости силовых банок достаточно выпалить любые ключи.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.5.2014, 23:43
RadioГубитель
сообщение 10.5.2014, 9:33
Сообщение #537
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Это перемаркер. У самого такие лежат как памятник идиотизма молодости.
Lemm
сообщение 10.5.2014, 20:56
Сообщение #538
Из: Киев
Пользователь №: 15658
ацетончиком или смывкой для ногтей их потрите хорошенько - может чего проявится .
Brinzmen
сообщение 12.5.2014, 10:22
Сообщение #539
Из: Николаев
Вчера проверил некоторые статические параметры IKW50N60.
На токе 11А(+-1А) падение ЭК около 1,0 В (радиатор вполовину 4Пентиума за 5 мин нагрелся до 50-60С)
Испытал напряжением 500В (больше не было под рукой) с подтянутым к Э затвором - держат.
Нашел еще 35N60C3 - на токе 12А (+_1А) падение 1,8В
500 В с подтянутым к И затвором тоже держат.
Будем пробовать дальше.
zentr
сообщение 23.5.2014, 23:10
Сообщение #540
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте ! Кто брал такие ключи Прикрепленный файл  _______4063______________________________________.htm ( 452.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1413
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 7:23
