48 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
DriverFirst
сообщение 17.3.2014, 21:36
Сообщение #511
Из: Горловка
Пользователь №: 38577
Цитата(DANTIST @ 17.3.2014, 20:18) *
Извиняюсь, не правильно написал. Правильнее будет так: "Не встречал автоматических выключателей в сварочных аппаратах, которые попадались на моём жизненом пути". mage.gif
IGBT
сообщение 17.3.2014, 22:03
Сообщение #512
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Да они просто там не нужны.
1 Автомат и так стоит в сети, в щитовой.
2 Удорожание и зинимает место.
3 А на хрена ун вообще нужен???????????
4 У меня стоит обычный автомобильный предохранитель, ну это мне просто захотелось, как то тоже мост улетел, жарко было а радиатор поставить забыл, так он по теплу и закончил жиЗь эфтаназией, однако по сей день использую один мост на 50А................варю каждый деньтолстое и тонкое...........
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
dikobraz
сообщение 18.3.2014, 0:08
Сообщение #513
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
А что знающие про это скажут?:
И ампераж хороший, и с радиатором вместе...
DriverFirst
сообщение 18.3.2014, 0:40
Сообщение #514
Из: Горловка
1 С реалиями жизни заводской знакомы?
2 Насчет удорожания- экономия на спичках, занимает место - обычный динреечник не так велик
3 Постоянно сталкиваюсь с последствиями отсутствия какой бы то нибыло защиты. Поверьте ремонтнику, был бы автомат на входе - разрушений внутри аппарата было бы намного меньше.
Да и выключатели клавишные горят очень быстро.
4 Вот видите, Вы же за чем то поставили предохранитель (а если он правильно выбран, то он даже предпочтительнее автомата).
радиатор маловат ИМХО
Сообщение отредактировал DriverFirst - 18.3.2014, 0:41
IGBT
сообщение 18.3.2014, 3:02
Сообщение #515
Спорить не буду, уже лень..........
Кусок моей платы с релле и мостом...........
Прикрепленные файлы
DANTIST
сообщение 18.3.2014, 9:23
Сообщение #516
Пользователь №: 8733
Я, конечно, не знаток мостов, но:
с первого взгляда похож на самопал. Или какое-то подпольное производство. Маркировка какая-то подгулявшая и выводы как будто на штампе сделали безо всякой последующей механической обработки. Посмотри на мост с сообщения 503. Красавец!
А то, что есть радиатор - это хорошо.
Basill
сообщение 18.3.2014, 22:55
Сообщение #517
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(DANTIST @ 17.3.2014, 18:18) *
Классный трехфазничек получился!
Если можно, пару вопросов:
1. Судя по наличию штатного POL, в служебном БП используется рабочий ноль, т.е. 4-й провод питающей сети? А заземление - отдельный провод?
2. Почему входные питающие провода заведены на подвижные контакты входного автомата (т.е. снизу), а не сверху, как принято в электрощитах (и требует ПУЭ). Или для данного автомата допускается такое включение?
P.S. А радиаторчик на входной мостик действительно как-то мелковат на первый взгляд.Там ведь диодов поболее, чем в однофазном мосте. Хотя... это может быть просто первое впечатление. Надо (мне) просто взять карандашик и посчитать тепло для мостика на рабочем токе с обдувом, раз уж делаю трехфазник...
DANTIST
сообщение 19.3.2014, 0:18
Сообщение #518
Да, заводится 3 фазы и ноль. Нужно для 3-х фазного выпрямителя по схеме Миткевича. Заземление на задней стенке.
По поводу подвижных контактов ничего сказать не могу. Как-то даже не подумал на этот счет. Все же - это не электрощиток. icon_biggrin.gif
Там под платой еще один, практически такой же радиатор. Несколько помогает верхнему.
Да, было бы неплохо посчитать тепло для мостика, если есть желание. Если что, то для выходного тока ампер 250.
Анатолий_Р
сообщение 20.3.2014, 17:25
Сообщение #519
Пользователь №: 27489
Добрый вечер. http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
Никто не заказывал детали у этих ребят, как у них с качеством ?
lamaster87
сообщение 20.3.2014, 17:29
Сообщение #520
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Я брал, все было гут.
Анатолий_Р
сообщение 20.3.2014, 18:51
Сообщение #521
Спасибо я тоже попрбую.
Боюсь как бы левак не попался, а то начитался в данной ветке и так и не понял как отличить фуфло при покупке.
DriverFirst
сообщение 20.3.2014, 22:41
Сообщение #522
Из: Горловка
Приветствую. На днях собрался менять в инверторе ключи. Кто что скажет по следующим товарисчам:
Правый паяный транзистор проверен, в паре с себе подобным в полумосту отлично держит 140А по выходу (тройкой).
Левый - это то, что мне прислало ЧП Ворон. Различия очевидны. Кто из них фейк, или оба подделки незнаю. Но паяный, вроде как работает нормально.
Насчет трехфазного моста из поста 503, мост нормально работает и даже не греется.
hidoba
сообщение 20.3.2014, 23:06
Сообщение #523
Из: донецк
Пользователь №: 29038
ot[que name='DANTIST' date='19.3.2014, 0:18' post='333702']
Да, заводится 3 фазы и ноль. Нужно для 3-х фазного выпрямителя по схеме Миткевича. Добрый вечер.DANTIST если можно проясните почему по схеме Миткевича,а не Ларионова,да и не совсем понятно,если по схеме Миткевича,то вроде с диодного моста с минусовой клеммы провода быть не должно,а провод явно присутствует.
oleg1ma
сообщение 20.3.2014, 23:26
Сообщение #524
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Брал такие-же ключи на вороне, тоже спрашивал в этой ветке, установил на мост 200а, отдал, работает нормально до сих пор.См. тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.3.2014, 23:28
Serg SP
сообщение 20.3.2014, 23:28
Сообщение #525
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Боюсь как бы левак не попался.
Не переживайте. Все комплектующие от именитых оптовых поставщиков, полупроводники от официальных представителей. Выборочно проверяем из партии несколько экземпляров. Пока нареканий не было.
А начиналось всё с сердечников Epcos AG:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=31015&st=0
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
DriverFirst
сообщение 21.3.2014, 0:06
Сообщение #526
Из: Горловка
Спасибо. Никогда не думал, что радиодетали будут подделывать. Ужос.
DANTIST
сообщение 21.3.2014, 0:25
Сообщение #527
...почему по схеме Миткевича,а не Ларионова,да и не совсем понятно,если по схеме Миткевича,то вроде с диодного моста с минусовой клеммы провода быть не должно,а провод явно присутствует.
Можно было бы взять постоянку с питания силы, но там 560 В с моста Ларионова. Нужно делать другой служебный БП. Есть схема универсального БП с питанием от 90 до 600 В DC. Но пока плату не нарисовал.
А этот выпрямитель выдает порядка 320 В от 3-х фаз. То, что нужно для стандартного БП.
hidoba
сообщение 21.3.2014, 12:06
Сообщение #528
Из: донецк
[/quote]
Благодарю DANTIST,понял.
ostap
сообщение 1.4.2014, 20:15
Сообщение #529
Из: UA
Пользователь №: 17532
А такие на Вороне не брал ?
(на фото слева - справа настоящие)
Пишут мол проверяли !?
Здравствуйте.
Эти транзисторы нормальные. Эту партию проверяли.
С уважением Евгений.
---------- Пересылаемое сообщение ----------
От кого: Татьяна Полинская <pta.voron@gmail.com>
Дата: 2 апреля 2014 г., 9:11
Тема: Fwd: www.voron.ua id:76657 3. 017362: FGH60N60SFD
Кому: Женя Запорожье <sensrv.voron@gmail.com>
Сообщение отредактировал ostap - 2.4.2014, 15:32
oleg1ma
сообщение 1.4.2014, 23:10
Сообщение #530
Из: Глобино UA
Нет такие не брал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 22:14
