48 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
yura_
сообщение 7.12.2010, 19:33
Сообщение #51
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
HFA15TB60(производство таиланд) - куплено в платане(ждали два месяца) из 200 шт. 2 штуки не выдержали Uобр=600В
На вид все металлически части очень светлые и ноги ломоются при сгибании, как у китайских ТОР-иков. Через пару дней испытаю на реальном сварочнике, но они уже не внушают доверия.
Никому не попадались такие диоды?
Lemm
сообщение 7.12.2010, 20:09
Сообщение #52
Из: Киев
Пользователь №: 15658
а что , из одной партии , и на одном есть типа штемпель круглый с числом , а на другом нету ? по виду - похоже на палево . а IR вообще их выпускает ?
yjriy
сообщение 7.12.2010, 20:10
Сообщение #53
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
похоже на ногах потянул дугу, как следствие при размыкании комм. В.В.удар- вот ему и кирдык
yura_
сообщение 7.12.2010, 20:12
Сообщение #54
Из: Чувашия
Я подовал 600в на них, а как вы их проверяете?
yjriy
сообщение 7.12.2010, 20:30
Сообщение #55
Из: Харьков
Подаю от источника питания плавно напругу и смотрю ток утечки. Ну уж никак не подаю на них сразу максимальное обратное
yura_
сообщение 7.12.2010, 20:43
Сообщение #56
Из: Чувашия
Просто былли случаи, при достижении ЛАТОРом 150в HFA выходили из строя потянув за собой еще и ключики. После этого всю партию вернули(они были без средней ножки) и я начал жестко проверять их на 600В там ток слабый использую 2 конденсатора 1 мкфх630в и диод, хер108 как вольтодобавка, а по току подключаю нагрузку через них ампер 18
lapa
сообщение 7.12.2010, 21:16
Сообщение #57
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Страннно то, что разные по внешнему виду диоды имеют одинаковую мпркировку.Взяли кучу говна и маркировали не задумываясь. Недержание тоже наводит на печальные мысли. Дальнейшую проверку видимо производить не следует.
yura_
сообщение 7.12.2010, 21:37
Сообщение #58
Из: Чувашия
Внешний вид у первого изменился после того как он пробил, я эксперементировал продержал нагрузку через него 18 ампер около 3 секунд нагрелся очень сильно, но не взорвался,интересно, почему они взрываются на реальных аппаратах?
lapa
сообщение 7.12.2010, 22:29
Сообщение #59
Из: Москва
Разница во внешнем види очевидна сделаны следовательно на разном оборудовании поэтому и маркировка не может быть одинаковой. Возможно есть следы шлифовки. Заряженные банки и не такие выводы взорвут. А внутреение выводы от кристалла заметно тоньше и взрываясь разносят корпус, а дуга успевает прыгнуть и еще рядом погулять.
555leon555
сообщение 13.12.2010, 23:35
Сообщение #60
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
купил на рынке реле 12В 30А, а вот что в нутри
DGEC
сообщение 14.12.2010, 0:32
Сообщение #61
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Оно даже круче чем предъявлено! (повезло) icon_mrgreen.gif Представляете какие токи на 12 Вольтах можно переключать, если на 240В - 10А (240В х 10А = 2400Вт) (2400Вт : 12В = 200А) А вот автомобильное (которое вы хотели купить) хватает на пару - тройку электродов (до нагрева) и всё - проверено на возврате аппаратов!!! Да и всё просто (потом уж сообразил) 12В х 30А = 360Вт - а мы то хотим 240В х 30А = 7200Вт icon_redface.gif
Сообщение отредактировал DGEC - 14.12.2010, 20:15
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
spesso
сообщение 14.12.2010, 22:27
Сообщение #62
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
DGEC не надо так зло шутить.
electrovoz
сообщение 15.12.2010, 9:31
Сообщение #63
Пользователь №: 13829
Автомобильные реле включают в машинах свечи накала с сопротивлением 0,45 Ом, подогрев тосола (0,25 Ом), обмотку втягивающего. Но это автомобильные, которые с машиной идут, а не с базара.
olegators68
сообщение 17.12.2010, 12:23
Сообщение #64
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Собрал "Тестер полупроводниковых элементов"
IGBT IRGP4063D определился как "N-E-MOS", Емкость затвора - C= 3,98[nF] , Напряжение открытия - Vt=4977 [mV], Наличие элементов защиты - диода,
IRGP50B60PD1"N-E-MOS", Емкость затвора - C= 7,10[nF] , Напряжение открытия - Vt=4363 [mV], Наличие элементов защиты - диода, что хорошо согласуется с даташитом, а если есть с чем сравнить - вообще отлично!
Заметил, менее мощные транзисторы (клиенты на перемаркер), имеют меньшее Vt, ну и по даташиту оно так,
100% гарантии конечно нет, но откровенный хлам на рынке отсеять можно сразу.
Сообщение отредактировал olegators68 - 17.12.2010, 12:26
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Душман
сообщение 18.12.2010, 20:24
Сообщение #65
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Привет всем, сегодня купил оптодрайвера HCPL3120 , но что то маркировка показалась мне подозрительной , может кто ставил такие и чего подскажет, настоящии или перемарк?
А где можно схемку этого тестера глянуть , очень интересно? Если можешь скинь в личку или выложи где нибудь.
lapa
сообщение 18.12.2010, 20:55
Сообщение #66
Из: Москва
Драйвера из абсолютно рабочего ( в прошлой жизни ) устройства имеют точ таккую маркировку. Только в нижнем ряду другие цифры (0012) по идее у вас это 05 год 28 неделя.
olegators68
сообщение 20.12.2010, 2:13
Сообщение #67
Из: Серпухов
Здесь все, что накопал Изм. ППП,
Автор Маркус, Обсуждения сайт1,сайт2
Вроде лазер должен быть, хотя снизу похоже,? Задолбали они своей белой краской, уже за Меги взялись:
ФуфлоМега8
Сообщение отредактировал olegators68 - 20.12.2010, 2:39
yjriy
сообщение 20.12.2010, 11:33
Сообщение #68
Из: Харьков
Ну не знаю. Прошивал маркированные белой краской Атмега16 для ПА№3 некоторым с этого форума- работают нормально и разницы не заметил. А для проверки 3120 нужно собрать простенькую схемку, пождав на вход сигнальчик и посмотреть выход, в шите все имеется
Душман
сообщение 29.12.2010, 16:27
Сообщение #69
Попробовал стереть ацетоном краску со своих A3120 , краска стерается , если потереть хорошо , в микроскоп видны следы шлифовки , рисочки такие, как будто их на наждачке мелкой шлифовали , а на обратной стороне микросхемы их нет. Короче уверен на 99 процентов что подделка, брал в Иркутске на Фурье 8 по 65 руб. за штуку , сразу что то цена удивила , раньше вроде на фуфло у них не нарывался. В аппарат такие ствавить боюсь .
spesso
сообщение 29.12.2010, 18:15
Сообщение #70
Из: пос. Фёдоровка
Могут оказаться FOD3120 что тоже не плохо, лучше проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 18:38
