48 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
KSV
сообщение 31.12.2011, 18:23
Сообщение #281
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(sarmat @ 28.12.2011, 19:25) *
сравни и все поймешь
[attachment=16879:DSC00209.JPG]
Да тут и равнять нечего середину чертилкой из полотна делали понадеялся продавец знакомый, проблемму решили PD1 (нормальные) заработали без проблем.
Всех с наступающим !!!
С уважением Сергей
fantom-2011
сообщение 6.1.2012, 13:35
Сообщение #282
Из: россия
Пользователь №: 18303
Посмотрите пожалуйста, нормальные или нет ? Цена смущает - 200 рублей за штуку.
truevoxdei
сообщение 6.1.2012, 14:27
Сообщение #283
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Нормальный вроде. Спила не видно.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Нафталин
сообщение 6.1.2012, 16:49
Сообщение #284
Пользователь №: 24882
Брал с месяц назад по 187, а сейчас посмотрел уже по165 от 10шт, 6шт в работе, все в норме. Приблизительно можно определить достоверность хотя бы померив затворную емкость, сейчас померил специально -irgp4063d -3500, stgw35hf60wd1 -3050, irgp20b60pd 1840 ,мерил dt9802a беру в Элитане, на перемаркер никогда не попадал
sarmat
сообщение 6.1.2012, 17:54
Сообщение #285
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Нормальные. Точно такие брал в Платане, от 10 шт. 149 р. Парочка в аппарате нормально себя чувствуют.
truevoxdei
сообщение 6.1.2012, 20:03
Сообщение #286
Из: г.Иркутск
Кто знает, сколько допустимо брака в партии, например 100 штук? Или продавец обязан все протестировать при продаже?
sarmat
сообщение 6.1.2012, 21:15
Сообщение #287
Из: Хасавюрт
Это что-то из советской эпохи. Брак, ОТК. Если только вы докажете ему, что попался брак, то обязан вам заменить на исправный. А так все на страх и риск. Обычно если продавец не спецом пихает брак, то все должно быть окей.
fantom-2011
сообщение 8.1.2012, 17:55
Сообщение #288
Из: россия
Я в магазине беру "Промэлектроника". Просто у одного барыги они по 300 и говорит что только у него оригинал, а у других туфта. Вот и закрался червь сомнения.
И еще вопрос - у IRGP4063D по даташиту смотрел частота до 30 кГЦ. Верно, или Я не туда смотрел?
olegators68
сообщение 8.1.2012, 18:12
Сообщение #289
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Верно тут, мне тоже интересно, есть они, но пока еще не использовал нигде, может если кто уже использовал их на завышенной частоте, просветит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
brec
сообщение 8.1.2012, 18:28
Сообщение #290
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
У меня проблема с ATMEGA16-16AU при подключении питания светодиод на отдельном БП тухнет напруга падает до 1.5V микросхема ощутимо греется. Програматор собран по схеме Электровоза. БП от польской TV антенны переделан (добавлена LM7805) .
ATMEGA 8 для индикатора скорости проволоки прошилась этим (оборудованием) без проблем. из чего делаю вывод что проблема
в контролере, 5шт.ушли в ведро.Кто что может посоветовать.
Сообщение отредактировал brec - 8.1.2012, 18:32
olegators68
сообщение 8.1.2012, 18:34
Сообщение #291
Из: Серпухов
Цитата(brec @ 8.1.2012, 18:28) *
5шт.ушли в ведро.
Посмотреть, бы маркировку, 8-е, перетер встречались, кстати можно плоское сканером "сфотографировать".
qaki
сообщение 8.1.2012, 20:25
Сообщение #292
Пользователь №: 10507
Классные приборы. Полтинники им в подметки не годятся. У меня кондербалластный полумост после небольшого "разгона" на хорошей сети 220 В без надрыва выдает 180 А на балласт 0,17 Ом.
Частота 46 кГц.
Нафталин
сообщение 8.1.2012, 21:40
Сообщение #293
[quote name='yura_' post='165064' date='12.1.2011, 15:55']Предлагаю бюджетный вариант сварочного аппарата, собранного по схеме бармалея + антистик, частота около 70-80 кГц, конденсаторы 2х680мкф, транзисторы IRGP4063UDPBF -2 шт, выходные 150EBU02-3 шт.,трансформатор Е65
Поспе этого сообщения я начал делать на 60-70кгц, знакомый приобрел предлагаемый вариант весной, , все в работе .
Сообщение отредактировал Нафталин - 8.1.2012, 21:50
fantom-2011
сообщение 10.1.2012, 16:25
Сообщение #294
Из: россия
Sarmat, подскажи пожалуста на какой частоте они у тебя работают и нормально чувствуют. А то боязно выше 30 кГц поднимать.
sarmat
сообщение 10.1.2012, 16:45
Сообщение #295
Из: Хасавюрт
40 кГц
fantom-2011
сообщение 21.1.2012, 16:23
Сообщение #296
Из: россия
Вот какое чудо купил. Подскажите пожалуста шо мне с ним делать ? Оставить для чего нибудь или в ведро с мусором. Цена 22 руб. icon_biggrin.gif
sarmat
сообщение 21.1.2012, 16:37
Сообщение #297
Из: Хасавюрт
Мне тоже такие же сегодня прислали с Митино. Надписи на животе ещ разнообразней. Надо проверить. Может быть криминала нет.
Проверил. С минимальной обвязкой на обоих выходах прямоугольные импульсы. Из 10 штук проверил 5, нормально.
Сообщение отредактировал sarmat - 21.1.2012, 20:55
brec
сообщение 23.1.2012, 0:36
Сообщение #298
Из: Черкассы
Сори за качество как могу на самом деле пластик черный буквы белые ацетоном не смываются промерял тестером сопротивление
между 5 и 6 ногой (на новой микросхеме соблюдая полярность) =2.1Ом. При подаче питания от БП все повторяется.
Сообщение отредактировал brec - 23.1.2012, 0:44
lapa
сообщение 23.1.2012, 5:46
Сообщение #299
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Так на картинке ATMEGA16. Это другой камень!
olegators68
сообщение 23.1.2012, 8:22
Сообщение #300
Из: Серпухов
Да вроде нормальные как эти http://dl.dropbox.com/u/42082529/16.jpg
Намерял 11,5Ом между 5 и 6 ногой, брак тогда получаеться, непаянные можно продавцу обратно всучить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 20:09
