2 страниц V  < 1 2
бытовой масляный обогреватель , обогреватель
сообщение 21.11.2011, 12:41
Сообщение #21
Здравствуйте! У нас дома упал масляный бытовой радиатор, просто завалился набок, ребенок-уронил,он не был включен! Потом через некоторое время включили-он стал как-то странно пахнуть и при его перемещении стало слышно, как вода булькает! Раньше такого не замечала! Скажите, пожалуйста, булькает-может сломалось или это нормально и я ПРОСТО не замечала раньше? Спасибо!
uvk2
сообщение 21.11.2011, 22:11
Сообщение #22
Пользователь №: 24058
Это не вода, это масло. Радиатор-то масляный, в него залито масло, но не всклянь, поэтому оно и должно булькать. Запах? Если радиатор новый, то обгорает краска, если после длительного бездействия, то обгорает пыль. Включали? греет на всех режимах? пробки не вышибает? током не дергает? Тогда о`кей.
сообщение 21.11.2011, 23:17
Сообщение #23
Пользователь №: 5663
Цитата(uvk2 @ 21.11.2011, 23:11) *
Тогда о`кей.
Не стал бы дистанционно давать такое заключение. Неисправность масляного обогревателя может обернуться трагическими последствиями...
После падения мог быть повреждён датчик термозащиты. Последствия могут быть и такими, как на ссылке...
Среда обитания
Я не пугаю, просто предупреждаю.
Гость_user_*
сообщение 25.11.2011, 16:34
Сообщение #24
подскажите пож-ста. Перестал включаться масляный радиатор. Предположил что причина в теплопредохранителе. Соединил напрямую без него-заработал!!!... но... хотя включаю его на полную мощность работает как-будто вполовину мощности, хотя горят оба индикатора на включателе((( в чём может быть причина? неужели тэн накрылся?
сообщение 25.11.2011, 16:59
Сообщение #25
А теперь посмотрите на ссылку в предыдущем сообщении...
сообщение 25.11.2011, 18:44
Сообщение #26
Гость_user_*
сообщение 28.11.2011, 10:00
Сообщение #27
Ссылками делу не поможешь.Возможно и не правильно обозвал поломку. "позистор"-есть такая штука в масляннике? Термостат работает.Радиатор исправно включается и выключается. Но плохо греет
сообщение 28.11.2011, 12:40
Сообщение #28
терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы) температурным коэффициентом сопротивления
Температу́рный коэффицие́нт электри́ческого сопротивле́ния — величина, равная относительному изменению электрического сопротивления участка электрической цепи или удельного сопротивления вещества при изменении температуры на единицу.
может с ТЭНой что то
Гость_user_*
сообщение 28.11.2011, 15:45
Сообщение #29
Спасибо. попробую прозвонить ТЭН. Значит без позистора не рекомендуете эксплуатировать? Если заменить его?
сообщение 28.11.2011, 17:15
Сообщение #30
не мы, изготовитель не рекомендует
Гость_user_*
сообщение 28.11.2011, 22:55
Сообщение #31
спасибо. буду менять
АлександрIII
сообщение 6.12.2011, 10:58
Сообщение #32
Пользователь №: 25271
Всем привет! Несколько дней тёк радиатор, не у меня, поэтому сколько маслы ушло не знаю. И вот вопрос - какое и сколько туда заливать. Старое слил в 5-и литровое ведро, вроде чистое, но ведро не полное, литра 4 думаю. Хочу заварить его и вновь в работу. Секций 9, по высоте 600 по ширине 360. Фирма Делонги.
сообщение 6.12.2011, 12:11
Сообщение #33
можно трансформаторное (но не нужно) или по ГОСТ 12.1.007-78, но я бы не рекомендовал вообще это Вам делать
Гость_Гость_серж_*_*
сообщение 22.10.2014, 13:48
Сообщение #34
масляный бытовой обогреватель очень часто выключается, срабатывает термореле как понять правильно работает или не правильно?
Костян челябинск...
сообщение 22.10.2014, 14:11
Сообщение #35
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Что значит часто? Раз в год? В день? В час? В минуту?
А оно там есть?
Вас температура устраивает?
Igorek2014
сообщение 24.10.2014, 11:36
Сообщение #36
Пользователь №: 42114
Масляные обогреватели вообще опасны, у нас даже взорвался как то.Сейчас стоит кварцевый Теплэко. У кого есть дети самое то. Он компактный, можно повесить на стену. Внешняя поверхность нагревается меньше чем внутри, по этому обжечься дети или животные не смогут. У него закругленые края, и нет движущихся деталей. просто монолитная плита. Еще нравится то что обогреватель Теплэко не сушит воздух и не выделяет запахов. В общем в плане безопасности для детей он очень хорош. Да и греет нормально, даже экономичнее чем масляный.
сообщение 24.10.2014, 12:03
Сообщение #37
Igorek2014
Спасибо, что зарегистрировались ради этого полезного сообщения, но речь в теме не об альтернативной замене масляного радиатора.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 0:15
