2 страниц V   1 2 >
Статор от стиралки?
UR4ISP
сообщение 14.11.2009, 16:24
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834
Вопрос знатокам.Есть статор от сгоревшего движка стиральной машинки.Теперь собственно сам вопрос:можно-ли на нём намотать сетевой трансформатор и что я потеряю кроме лишнего количества проволоки.Ведь там в железе есть пазы для проволоки движка ,а в расчёте наверное этот размер не учитывается.Или всё это пустая затея?Наверняка кто-то уже пробовал.
сообщение 14.11.2009, 17:20
Пользователь №: 5663
Именно так. Железо для сетевого транса, как и готовые изделия трудно назвать дефицитом...
UR4ISP
сообщение 14.11.2009, 17:42
Из: Украина Донецк
=VIP= Так ВЫ всё-же пробовали, или так- на обум ответили? Там ведь тор ватт на 400.Жалко всё-же на металлолом.
сергей_абрамов
сообщение 14.11.2009, 18:22
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Если не жалко времени то намотать можно. характеристики будут неплохие. на первичку витков 600 -700 проводом 0.4. вторичку определите опытным путём. долгими зимними вечерами..
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
UR4ISP
сообщение 14.11.2009, 18:36
Из: Украина Донецк
сергей_абрамов'-Пожалуйста - В чём негатив данного деяния?Плохие характеристики,или ещё что?На пальцах доступно объясните.
haramamburu
сообщение 14.11.2009, 18:53
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Торроидный (кольцевой) транс - один лучших, но и один из трудоемких. Вы попробуйте "тыщу" на первичку, и остаток на вторичку... прозрение будет, если ошибетесь, хоть в сечении магнитопровода, хоть в сеч. первички и т.д.
сообщение 14.11.2009, 18:55
Не пробовал, ибо с трансформаторным железом напряжёнки никогда не испытывал. И трансы мотал с предсказуемыми характеристиками, и не на том, что под руку подвернётся...
Чего и Вам желаю.
UR4ISP
сообщение 14.11.2009, 19:31
Из: Украина Донецк
Трудоёмкость-согласен.Штук 5 сварочных на полностью сомодельных торах из железа шахтных подстанций изготовил.Но жалко же выбрасывать,а потом в три дорого покупать.Значит на чердак-Пущай лежит.
haramamburu
сообщение 14.11.2009, 19:40
Из: Дмитров
Какая то нестыковка "товарисч"
UR4ISP
сообщение 14.11.2009, 19:51
Из: Украина Донецк
Да собственно на сварочниках тор то чистый ,без пазов как с двигателя.От сего и возник сам вопрос то.Может в этих загогулинках и попрятались подводные камни.Сам то не пробовал на железе от двигателей-поэтому и спрашивал.
Сообщение отредактировал UR4ISP - 14.11.2009, 19:52
haramamburu
сообщение 14.11.2009, 21:40
Из: Дмитров
загогулинки - для "проницаемости" обмоток двигУна. В Вашем сл. просто их не берите в "расчет". И для расчета оптимальной мощности транса необходима доп. литература (не все зависит от кол-ва витков и их толщины), хотя ... "рас мотали" - должны знать.
UR4ISP
сообщение 15.11.2009, 15:19
Из: Украина Донецк
Нет ,на железе от двигателя ни разу не мотал.Посему-полный чайник.
Anatoli
сообщение 15.11.2009, 22:13
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
пазы для укладки обмотки статора, а в случае с трансом, пазы можна срубить збилом, но нафига замрачиватса если железо изначально не предусмотренно дла работы трансформатором.
UR4ISP
сообщение 16.11.2009, 14:11
Из: Украина Донецк
Пожайлуста,в общих чертах,чисто для самообразования какой негатив от железа не предназначенного для трансформатора?
haramamburu
сообщение 17.11.2009, 0:18
Из: Дмитров
Да какой негатив? Гдето в сети даже натыкался на "сварочник из статора асинхронника"
schironosova
сообщение 19.11.2009, 21:46
Пользователь №: 16242
негатива будет от потерянного времени, если не будет удовольствия от процесса))
UR4ISP
сообщение 20.11.2009, 17:45
Из: Украина Донецк
негатива будет от потерянного времени, если не будет удовольствия от процесса))---Ну собственно неубедительно,с чего начинали-туда и приехали.Может всётаки кто-то даст внятный ответ.
asverevkin
сообщение 20.11.2009, 22:06
Из: Россия
Пользователь №: 16274
То, что многие мотают "бублики", ни для кого
не секрет, но все это баловство. Смотря для
каких целей нужен транс. Если нужен хороший
сварочник, то лучше режьте железо и делайте все по параметрам.
Кстати, такие трансформаторы менее трудоемки, так как
здесь магнитопровод уже шихтованный, а так надо резать
железо и копошиться.
UR4ISP
сообщение 20.11.2009, 22:10
Сообщение #19
Из: Украина Донецк
Нет, трансформатор не для сварочника,так как тема:статор от стиралки.Там ватт 400-600.Вопрос:Если железо плохое,то насколько?Собственно в утиль или в дело.Хочется всё-же достойный ответ.
asverevkin
сообщение 20.11.2009, 22:18
Сообщение #20
Из: Россия
Если нет необходимости, то я рекомендовал
бы положить эту железяку на чердак до
лучших времен. Ну на куда нужен такой
транс? Зачем тратить время и нервы?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 17:50
