Вопрос про отопления
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 14.11.2009, 15:26
Здравствуйте. Однажды Ваш сайт мне очень помог и на этот раз жду вашей помаши.
Зима, цех, отопление электрическое (котлы галант). Вопрос, надо ли подсаливать воду если да то сколько? И по поводу насосов в системе отопления, насосы обычные двигателя с крыльчаткой мощностью 350 Вт. Часто горят, как выявить причину?
Andrey59
сообщение 14.11.2009, 16:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
На двигателях ток померять и сравнить с номинальным
сообщение 14.11.2009, 17:47
Когда покупали очередной насос взамен сгоревшего (не я его покупал), продавец посоветовал сделать нагрузку на двигатель методом поджатия крана подачи и выхода воды, типа двигатель слишком свободно крутится и поэтому сгорает. Такое возможно?
Andrey59
сообщение 14.11.2009, 18:06
Из: Запорожье
Прочитайте статью http://www.e-kotel.com/view_article/13.html и определитесь надо ли Ваши насосы защищать от "сухого" хода (он больше для погружных насосов)
А от чего защищают насосы http://www.akn.com.ua/173.html
Сообщение отредактировал Andrey59 - 14.11.2009, 18:06
сообщение 14.11.2009, 18:25
Спасибо за ответы.
сообщение 14.11.2009, 18:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость_Николай_* @ 14.11.2009, 15:26) *
... (котлы галант). Вопрос, надо ли подсаливать воду если да то сколько? И по поводу насосов в системе отопления, насосы обычные двигателя с крыльчаткой мощностью 350 Вт. Часто горят, как выявить причину?
Для котлов Галан производители поставляют спец жидкость, нагрев жидкости индукционный, либо греют жидкость с определенной проводимостью, либо металлическую трубу, в которой течет жидкость.
Если с простой водой не функционирует, значит греют саму жидкость. Необходимо экспериментально, постепенно добавлять концентрированный раствор, чтобы не переборщить иначе котел сгорит.
Насос для циркуляции необходимо устанавливать на обратке у котла, чем больше сопротивление движению жидкости, тем больше перегрузка насоса. Перекрывать трубопровод нельзя, если все же возникает необходимость в этом, ставят байпас с перепускным клапаном, объединяя вход-выход насоса, то же самое необходимо, если в системе имеются участки с сужением, чем входные патрубки насоса.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 18:19
