несколько проводников в один автомат
Гость_AlexFF_*
сообщение 13.11.2009, 11:13
есть автомат в щитке, к нему нужно подключить несколько ( два-три) провода разного сечения, например 1,5 и 2,5 кв
как это сделать лучше, чтобы контакт у всех был хороший?
иногда встречается ситуация одножильный + многожильный.
иногда это случается не в автомате, а в розетке..
в общем пока обходился затягиванием винта со всей дури и проверкой подергиванием, не болтаются ли....
кто как делает?
сообщение 13.11.2009, 13:45
Пользователь №: 5663
кто как делает?
1. Два проводника одного сечения можно зажать в одной клемме автомата.
2. Для соединения более двух проводников и разных сечений есть клеммные колодки на дин-рейку.
3. Никогда не встречались в одной розетке многопроволочная и моножила.
сообщение 13.11.2009, 14:18
Пользователь №: 9143
В модульных автоматах АВВ можно и разного - там полукруглый хомут. За это их люблю.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2009, 15:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
С помощью кабельных наконечников совмещаю. Наконечники типа таких http://www.brownbear.ru/newscontent/530.html
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2009, 15:54
сообщение 13.11.2009, 16:06
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Бурые медведи забурились, многопроволочная жила у них многожильная проволока. icon_biggrin.gif
Имеются полюсные наконечники в которые можно всё впихнуть.
Если АВ на большие токи, можно через медную шинку для разборных соединений.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 14.11.2009, 19:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
пАзновательная рИкламка icon_smile.gif Еслиб была одна рука и пол глаза и 1,5 класса образования, то наверняка поверил бы, ЧТО такие "наконечки" - Чтоб не "коротнуло"...
Мастер Джу
сообщение 15.11.2009, 18:45
Из: Красноярск
Подобные наконечники применять "хорошии тон",при многожильных проводах.
Винтом клемника не пережмешь проводник.И контакт более надежный получается! drum.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.11.2009, 18:48
сообщение 15.11.2009, 18:50
Цитата(Мастер Джу @ 15.11.2009, 18:45) *
...при многожильных проводах.
А при многопроволочных жилах?
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 15.11.2009, 20:18
Из: Дмитров
Да поверьте я не против, просто там (по ссылке) действитна "как от КЗ"
ЗЫ Лично я - пропаиваю
Anatoli
сообщение 15.11.2009, 22:53
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
гильза одевается именно от того чтобы болтом не перерезать жылки провода, предпочитаю ставить на каждый провод свой АВ, это если в щиту, а дальше в распред коробке применяю толстостенные гильзы из лужоной меди, и опресовываю обжымкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 3:03
