Коллекторный двигатель и конденсатор |
12.11.2009, 23:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Туго с теорией...
Может кто объяснит по-простому, почему нельзя понижать обороты коллекторного двигателя в сети переменного тока путём последовательного включение емкостного сопротивления? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
12.11.2009, 23:55
Туго с теорией... Может кто объяснит по-простому, почему нельзя понижать обороты коллекторного двигателя в сети переменного тока путём последовательного включение емкостного сопротивления? Как минимум - можно нарваться на РЕЗОНАНС, как максимимум - задолбаетесь подбирать и плюс будут падать обороты при нагрузке на двигУн, т.к. при нагрузке будет меняться общее (полное) сопротивление цепи L + C (т.е очень ВОЗМОЖЕН вариант: нагружаем - обороты падают, и , ВДРУГ - БАБАХ - ничего нового, резонананс, это пример, Которых могу могу до привести "не эмперических" до фига( асинхронники из этого не выпадают)) . Одним словом НЕ надо (только на стенде) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.11.2009, 23:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Как минимум - можно нарваться на РЕЗОНАНС, как максимимум - задолбаетесь подбирать В-третьих-зачем? Неэффективно. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
12.11.2009, 23:58
13.11.2009, 0:02
В-третьих-зачем? Поясню зачем Просто обсуждаем с товарищами способы немного снизить обороты движка (на фиксированную величину, не регулировать). Варианты: резистор, симистор, автотрансформатор, лампочки ( Спасибо что подсказали. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.11.2009, 0:07
13.11.2009, 0:13
Да пжалста, так и скажите: Эффективность роли не играет. А играет цена и габариты. Конденсаторы были бы дешёвым и лёгким "балластом". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 0:56 |
