кабель КГ 3*2,5+1,5
сообщение 12.11.2009, 15:08
В каталоге Томсккабель наткнулся на такую позицию, подскажите где допускается применение такого кабеля.
Anatoli
сообщение 12.11.2009, 16:06
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
это гибкий кабель с резиновой изоляцыей, применяетса для передвижного электрооборудования.
сообщение 12.11.2009, 19:34
смущает сечение четвертой жилы..7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Anatoli
сообщение 12.11.2009, 20:00
Из: Киевская обл
этот кабель расчитан на симетричную 3 фазную нагрузку, и кода он разрабатывалса этих норм ещё небыло.
haramamburu
сообщение 12.11.2009, 20:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
+1
сообщение 13.11.2009, 6:18
Норм не было,но кабель выпускается и сегодня.Вот я и хотел уточнить где допускается применение.
сообщение 13.11.2009, 11:56
Пользователь №: 9143
Например, переносное оборудование с изоляцией II класса.
Шаровая молния
сообщение 13.11.2009, 12:43
Пользователь №: 14118
Можешь подключить электроплиту или стиральную машину, например. Дома или на даче. В гараже у себя можно использовать. Монтаж таким кабелем лучше не делать, так как сечение всех проводников для подключения электроприёмников должно быть равнозначным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 15:59
