Запустить счетчик быстрее |
3.12.2009, 12:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Как ни смешно, иногда возникает необходимость не остановить счетчик, а накрутить показания без увеличения подключенной нагрузки.
Хочу поделится некоторыми способами для счетчиков установленных на ВЛ-6-10-35 кВ, в общем с ТТ и ТН 1. На 2-х тр ПС 35/10 (6) кВ при раздельной работе тр-ров выставить напряжение РПНом на Т-1 10,2 кВ а на Т-2 10,7 кВ. (оба в пределах нормы) На ТН-10 кВ №1 откл АВ втор. цепей, включить секционирующие рубильники цепей напряжения. Счетчики 1 СШ 10 кВ пойдут на 5% быстрее от факта 2. Можно вывернуть токовые цепи следующим образом: ф С на В (0 при неп. звезде) счетчика с обратной полярностью ф В (0) на А счетчика с обр. полярн. Ф А на С счетчика с обр. полярн. При кос фи от 1 до 0,87 счетчик недоучитывает, после 0,87 и ниже уходит в плюс. При кос 0,5 идет в 2 раза быстрее. На ВЛ-10 кВ кос фи обычно 0,5 – 0,8 выше не бывает, много ТП с малой нагрузкой. 3. Счетчик ЦЭ6803В 2000г в большом корпусе (не знаю как у других, у нас их на ПС больше всего) если справа от счетного механизма поднести электромагнит переменного тока, начнет наматывать кВТ-ч с космической скоростью. |
4.12.2009, 1:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
любопытно зачем оно Вам надо?
4.12.2009, 2:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата На ТН-10 кВ №1 откл АВ втор. цепей, включить секционирующие рубильники цепей напряжения. Ну так не всегда будет получатся! Вседа имеет место протекания уравнительных токов при включении двух секций. От нагрузок на линиях зависит скорость счетчиков. В сумме счетчики все равно покажут реальный расход эл.энергии
Счетчики 1 СШ 10 кВ пойдут на 5% быстрее от факта |
4.12.2009, 6:10
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Разговор закрываю.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 7:49 |
