![]() Замер токовой нагрузки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2007 Пользователь №: 7999 ![]() |
как правильно делается замер т.н., чтобы определить какой вводной автомат ставить..(надо заменить автомат 3ф 160А так-как для офиса он слишком велик, а нагрузки отх фидеров неизвестны) Включили все электр.обор. бойлеры, кондеры. и сделали замер на каждую фазу то есть Ia=..A Ib=..A Ic=..A.
А начальник буржуй (экспат) говорит мол неправильно якобы надо сразу 3 жилы одновременно замерять....может я чего-то не догоняю? -------------------- Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
Измеряете ток в каждой фазе и номинал автомата выбираете по максимальному значению.
вроде так и сделали суммарно получилось 60А...собирался ставить 100 на в.с. но наш никак не согласен..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
вроде так и сделали суммарно получилось 60А...собирался ставить 100 на в.с. но наш никак не согласен.. Что значит суммарно? в смысле 20+20+20? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Ia=18A, Ib=22A, Ic=20A...
Тогда автомата на 32-40 А вполне будет достаточно, если нет нагрузок с большими пусковыми токами.
Ок, Спасибо!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2009 Из: Саратовская область Пользователь №: 13245 ![]() |
Есть прибор_ для измерения сопротивления петли фаза нуль промерий им сопротивление, 220 раздели на замер получится ток при котором сработает автомат при к.з.. Это защита от короткого замыкания. Но есть еще куча факторов влияющих на работу защиты.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2009 Пользователь №: 16242 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 4:04 |
