![]() мощность трансформатора |
Гость_?_* |
Гости ![]() |
вольтметр имеет почти безконечное внутреннее сопротивление, поэтому ничё не заработает, а вольтметр будет в любом случае показывать напряжение сети. Повторю. Соединяем первичные обмотки параллельно. Соединим один из выводов вторичной обмотки с выводом вторичной. На первичку подаем напряжение (через предохранитель, разумеется). Замеряем напряжение между неприсоединенными выводами вторичных обмоток. Если оно составит единицы вольт- можно соединять. Если сотни- переключаем концы. Именно так фазируются трансформаторы любой мощности. А применяя разные трюки с лампочками, можно получить риск применить данную "технологию" на больших трансах -по аналогии (а чо? Я на маленьких включал, все намана!). С получением негативных последствий, например, с получением Дарвиновской премии. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 16213 ![]() |
Автор вопроса еще здесь
![]() Необходимость параллелить трансформаторы, правда, за это время отпала, но в общем-то знания лишними не бывают. Так что с интересом слежу за обсуждением ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 21:18 |
