Защита линий при питании от ДЭС
DoctorGauss
сообщение 26.11.2009, 8:31
Пользователь №: 13407
Доброго времени суток. Прошу помощи у профессионалов, любителей и вообще всех, кто сможет помочь.
Вопрос в следующем: как определить время срабатывания аппарата защиты (предохранителя и автоматического выключателя) при КЗ на линии при условии, что питание производится от автономной дизельной электростанции (ДЭС)? Может быть есть литература по этой теме?
Акцентирую внимание, что речь идет не о расчете тока КЗ по РД и ГОСТ, а его отключение, при условии, что ток КЗ не является постоянной величиной (см. ГОСТ 28249-93, п.6).
Спасибо. Надеюсь на помощь.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
staripan
сообщение 20.1.2010, 13:18
Из: Харьков
Пользователь №: 6876
А разве производители не дают информацию по защитно-коммутационную аппаратуру ?
Пишите
DoctorGauss
сообщение 20.1.2010, 13:21
Конечно, дают. Но вот как ее применять? Действующее значение тока КЗ меняется со временем. Какое значение сравнивать с током аппарата защиты: минимальный, максимальный, средний, среднеквадратичный? Где бы об этом поподробней почитать?
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.1.2010, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 14:54
