Инвертор ММА-1400 , помогите разобраться
wasik
сообщение 9.11.2009, 23:18
Из: UA
Пользователь №: 8622
Абсолютно новый аппарат, при попытке зажечь дугу 2мм электродом при установленном токе
60 А срабатывает какая то защита, вернее загорается желтая лампа на панели и напряжение отключается.В описание указано что лампа может сигнализировать или повышенную температуру внутри прибора или повышенное или пониженное напряжение (вероятно подразумевается напряжение в сети). Для пробы подключил инвертор через длинный кабель,эффект был положительный удалось зажечь дугу и спалить целый электрод при 80А,при этом аппарат потреблял ток от сети всего 9А. При сварке 3мм электродом при токе 100А
дуга зажигалась без проблем и на коротком сетевом кабеле и ни разу защита не загоралась .Подозрение пало на сеть .Измерено напряжение в сети 238-240в.Не многовато ли для этой модели ?Хотя в паспорте написано 220+/-10%. И есть ли возможность регулировки этой защиты? Может кто сталкивался с такой проблемой. Фирму определить не мог поэтому прилагаю
Прошу совета и помощи по этому вопросу.
Сообщений в этой теме
- wasik   Инвертор ММА-1400   9.11.2009, 23:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 6:21
