Минус фильтр , в болгарке |
9.11.2009, 15:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Недавно ремонтировал болгарку. В ручке стоит фильтр - 3 конденсатора и 2 дросселя. Конструировал, как мне показалось идиот - я еле закрыл эту ручку, те кто ремонтировал до меня, видимо столкнулись с той же проблемой, судя по повреждённой изоляции проводов. Всё настолько плотно упаковано, что при небольшом смешении со своего места детали уже не влазят. Видимо дело в том, что болгарка российская, "ноунейм", какого-то ЗАО (написано мелким шрифтом на наклейке).
Так вот, мне надо домой - а оно не закрывается. В итоге всё же закрыл, но меня неоднократно посетила мысль вырезать фильтр А теперь вопрос: чем это может грозить на практике? Насколько я понимаю, по всему помещению будут идти помехи на радиоприборы, что ещё? Может ли что-то выйти из строя из-за такой урезанной болгарки? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
9.11.2009, 15:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А теперь вопрос: чем это может грозить на практике? Насколько я понимаю, по всему помещению будут идти помехи на радиоприборы, что ещё? Может ли что-то выйти из строя из-за такой урезанной болгарки? Фильтр на входе? Да вроде ничем особенным не грозит. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.11.2009, 15:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
фильтр стоит потому что нормы по электромагнитной совместимости требуют от призводителей зачиту сети ои нечётных гармоник. выбросить можно, он как минеральная вода ни пользы не вреда.
9.11.2009, 16:14
как минеральная вода ни пользы не вреда. Минералка полезна! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.11.2009, 16:15 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.11.2009, 14:20
Фильтр на входе? А какие ещё бывают варианты? Сообщение отредактировал Инк - 10.11.2009, 14:21 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_?_* |
11.11.2009, 0:02
Конструировал, как мне показалось идиот - я еле закрыл эту ручку, те кто ремонтировал до меня, видимо столкнулись с той же проблемой, судя по повреждённой изоляции проводов. Всё настолько плотно упаковано, что при небольшом смешении со своего места детали уже не влазят. Предыдущие ремонтники, видимо, имеют значительно более низкую квалификацию, нежели конструкторы. Последние смогли впихнуть детали фильтра в корпус. Дальше. Машинки времен царя Леонида I не содержали подобных лишних деталей (может, кроме к4онденсаторов). Работают иногда до сих пор. Значить, дросселя можно на бубуку. |
11.11.2009, 0:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
Насколько я помню из собственного опыта-уберешь конденсаторы будет увеличенное искрообразование , что приведет к пробою коллектора.
12.11.2009, 22:11
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
вроде обычно такие конденцаторы ставят на самом двиготеле, хотя фиг его знает...
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 2:56 |
