TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
7.6.2019, 9:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Ну я лично прошивки на двухтакт так и не видел. Писал Юре на почту не отвечает, а его телефон где то потерял.(( Если у кого то она есть, это был мой ответ. я уточнил по поводу котроллера: управа Скифа рулит мостом, управа Олега - кувыркатором или как? Сообщение отредактировал sss - 7.6.2019, 9:27 |
7.6.2019, 13:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
управа Skifa мост-косой-полумост.Пока без кувыркатора(он усиленно над ней работает)
16.4.2020, 22:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
17.4.2020, 8:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Здравствуйте. Расказывайте что да как настраивали. Я так и не смог запустить силовую
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
6.2.2021, 7:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
У кого есть диаметры проводов силового транса поделитесь.
6.2.2021, 11:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Так и будем в разных темах по крупицам собирать, лишь бы не читать. Поиграйтесь прогами Старичка. Сначала нужно знать какие провода есть в наличии. В другой теме уже дали моточные под 40 кГц, а ключи потянут? Может они и 50 вытянут... А может и 35 не потянут. Читайте и это сэкономит небольшое ведёрко радиоэлементов.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
7.2.2021, 4:13
Так и будем в разных темах по крупицам собирать, лишь бы не читать. Поиграйтесь прогами Старичка. Сначала нужно знать какие провода есть в наличии. В другой теме уже дали моточные под 40 кГц, а ключи потянут? Может они и 50 вытянут... А может и 35 не потянут. Читайте и это сэкономит небольшое ведёрко радиоэлементов. Данную ветку прочитал от корки до корки. Сечение проводов нигде не нашёл в архиве тоже нет. Прогами играюсь уже несколько дней ставлю номинальный ток 180 а сечение получается огромное . Провода есть разные от 0.3 до 2 мм и лиц с полумоста Forward 3.5 и 5мм. Так 7х2х2 не маловато и сечения проводов все равно нет. Ключи FGH40N60SFD при необходимости куплю другие. Я уже столько прочитал что иногда проц подвисает. |
7.2.2021, 9:55
В прогах Старичка есть такой параметр как плотность тока. Чем она больше - тем больше габаритная мощность. В обдуве на Ш можно давать 8-10, на кольцах 10-15 и даже боле при прямом теплоотводе. Мотаем полпервички, вторичка и снова полпервички. Наибольшую плотность укладки даёт провод 0,56 по Мультику. Скин в косом не так важен, потому и монолит применяют, гнут пальцы. Диаметры пишут, не стоит так уж... у кого какой провод есть. Подставляем нужный в прогу и получаем. Ещё вариант на кольце мотать двумя проводами и соединять трети вторички через диоды в параллель. Так лучше связь обмоток и охлаждение. Это для варианта где витки в один слой кладутся. Вся обмотка или половина распределяется по всему кольцу или Шашке. С учётом этого и провода подбирать. Правильную изоляцию не забывать. Если провода рядом, то один из них в стеклочулок или плёнкой обмотать. Часто сие лучше, нежели межслойная изоляция. Вопщем уключаем мозг и применяем прочитанное. "Спасение утопающих дело рук самих утопающих!" (с)
7.2.2021, 13:32
Спасибо serg247 есть ещё провод 1.4 и 1.9 от советских электромагнитов в стеклоткани.
Подставлял 1.4 в первичку выдает 16 вит в 3 провода 1.9 во вторичку 3+3 вит. частота 40 кгц,плотность тока-8,rds-0.47 ,40 вольт ,150 ампер (больше ключи не дают ),Ш65х32х27 ,мост, скажите это сечение проводов правильное? Смотрю на заводской трансформатор с аппарата Monster первичка 3 обмотки двойным проводом примерно 0.4 мм а вторичка 2 обмотки двойным проводом примерно 0.6-0.7 мм частота 80 кгц, отсюда и сомнения у меня в правильности моих расчётов ? Заводской транс от косого. |
7.2.2021, 14:43
Мост Ктр 6 принято. Исходя из этого считать. Напругу выхода 33-34 вольта задавать, ток исходя из ключей. Плотность можно до 9-10 поднять. Намотка как выше писал полпервички- вторичка двумя проводами-полпервички. Провод лучше тонким пучок набрать, чтобы нужное количество витков в один слой влезло. Толстые предпочитаю на кольца, но и в каркас пихал, то ещё удовольствие...
Да, ещё Макс. К зап. правильно выставляем, рабочую напругу не завышаем, учитывая, что на таких мощностях сеть сядет, а заполнение не на всю катушку в рабочем режиме, потому первичку прога даёт завышенную, длинную относительно того, что спокойно бы работало. Многие и с короткой первичкой норм живут. Прога всё с запасом даёт, в сварке такого не нужно. Хотя ещё от материала феррита зависит. N87 и PC40 чаще всего. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
7.2.2021, 15:11
Забыл указать вторичка 3+3 вит 1.9 мм в 8 проводов
Что значит короткая первичка? Сергей777.68 писал что мотает чередуя обмотки |
7.2.2021, 15:17
Ежли таки хочется пользовать не хороший для моста провод 1,9, то мотаем двумя 7,5 витка, выводим провод с другой стороны от начала намотки, фиксируем-изолируем чем есть, но не усердствуем, потому как придётся молотком помогать!
Короткая значит на виток меньше. 15:3 для моста с запасом на падение сети. Чередовать слишком много изоляции, а смысла нет. Сообщение отредактировал serg247 - 7.2.2021, 15:19 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
7.2.2021, 15:29
Да мотать можно любым проводом проблем в проводе нет главное хорошо понять как и правильно ли прога выдает сечение кол-во проводов
Если я правильно понял вторичка мотается так же как на кольце |
7.2.2021, 15:40
Я везде мотаю двумя проводами, после соединяю начало одного с концом другого. Что значит как на кольце? Да ещё три витка всего. Оптимум не менее четырёх, ежли не планарный. Тут связь обмоток работает. Тоже в оптимуме каждый провод вторички своим диодом нагрузить, так лучше ток по ним распределяется. Просто параллелить диоды желательно по падению подбирать или с одной партии.
7.2.2021, 15:47
Я имел в виду направление намотки, снимал обмотку с кольца 6 витков средняя точка и ещё 6 витков
7.2.2021, 16:56
Направление естесна в одну сторону. Я на кольце мотаю чтобы вся обмотка равномерно по нему разместилась. Фактически средняя точка уходит на второй круг если мотать двумя проводами и соединять как выше написал.
7.2.2021, 17:29
В идеале литцендратом мотают, но в его отсутствии его свитым пучком. Пучок после намотки уплотняется и занимает свободное пространство. На сим ликбез закончен. Я обычно им не занимаюсь. По намотке СТ не одна тема есть на этом и других форумах. Удачи!
7.2.2021, 17:39
Спасибо огромное .
Если можно ещё один вопросик пучок изолировать нужно? например запихнуть в термоусадку или просто свить и наматывать |
7.2.2021, 17:50
Изолировать вторичку если не будет межслойной.
31.8.2022, 14:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2022 Пользователь №: 60074 |
Всем привет!
Кто нибудь может поделиться схемой сварочника? Ссылка Олега на облако требует подтверждения на скачивание((( |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 2:54 |
