![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 ![]() |
Красивая тема!
На тему - у нас в европе, можно на разборках купит инверторные модули от а/м приус разной модификации. За цену половины нового игбт модулья, получаеш два такие чуда : ![]() С второго приуса - там еще красивей, игбт модул дц/дц основного конвертора ![]() Токи там за 1000 ампер + питание и драйвер на месте. http://www.techno-fandom.org/~hobbit/cars/ginv/i2compon.html Распиновки можно найти http://www.nkirkby.net/how-to-turn-on-the-...nverter-module/ Сообщение отредактировал Staska - 14.9.2018, 16:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
У меня тоже завалялись детали от Приуса , конкретно есть 3 силовых конденсатора на 3300 микрофарад 450 вольт от 11 приуса и датчики тока на медных шинах , только вот не знаю можно ли их как нибудь приколхозить в самоделках . Конденсаторы классные фирмы Panasonic клеммы на болтах , их можно на входной выпрямитель смело ставить , а вот с датчиками не разобрался , внешне похожи на трансформаторы тока , а внутри сердечник из трансформаторного железа с пропилом и схема с датчиком в этом пропиле . Может кто нибудь знает как их можно заюзать ?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Датчик в пропиле - датчик холла.
Датчик в пропиле - датчик холла. Да датчик холла скорее всего , просто маркировка на нем непонятная , с датчика тока выходит 4 провода , их можно отзвонить, но хотелось бы знать параметры этого датчика , хватит ли ему быстродействия и чувствительности и диапазона , так можно было бы его поставить в инвертор или на выход или на высокую сторону для управы . Просто жаль выбрасывать такую красивую вещь ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Плюс и минус питания, земля и сигнал выше или ниже нуля в зависимости от направления тока, который может быть постоянным. Лучше найти маркировку и загуглить. Скорее всего Хонивел.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 ![]() |
Вообще-то тема у Нас другая. Хотите поговорить создавайте свою. Я так думаю.
Вообще-то создавайте тему "Применение всякой фигни в сваркостроении ". Сообщение отредактировал pvl0474 - 16.9.2018, 21:57 |
Вообще-то тема у Нас другая. Хотите поговорить создавайте свою. Я так думаю. Вообще-то создавайте тему "Применение всякой фигни в сваркостроении ". Тот игбт модуль ну настолько близко к самоделке, насколько можно. Все на месте, есть и питание и драйвера. Рисую как допилить народный саи подобный аппарат. До па уже допиливал, схема изучена хорошо. Пока не вижу варианта без добавления второй группы диодов. А они красиво не лезут. Хоть стандартного радиатора должно хватит. Ну и с шунтом токовым непоньятно как быт. |
Вообще-то тема у Нас другая. Хотите поговорить создавайте свою. Я так думаю. Вообще-то создавайте тему "Применение всякой фигни в сваркостроении ". Ну в этой теме не обсуждается какая то конкретная схема , это общая тема по постройки ас дс аппарата , и к стати эти модули в сто раз надежнее той фигни которую продают в наших и китайских магазинах радиодеталей, а купить их можно на разборке за копейки , так почему бы это не использовать , если подойдет по параметрам. Это форум самодельщиков а не профи , у профи другие ресурсы и знания. И я не продавал эти детали в этой теме , а спросил как их можно использовать . |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Почему нет такому решению.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.9.2018, 7:03 |
Почему нет такому решению. ![]() ![]() А зачем там пара модулей для моста, это вроде готовый 3х фазный преобразователь, так сказать частотник , если я правильно понимаю работу приуса , разобраться как им управлять , думаю что одного хватит. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Парни , где вы берете эти модули??? Если кто встречал в Украине , ткните. Ещё вопрц, правда не по теме, хотя косвенно и к ас/дс подходит: где брать стержневые ферриты?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
где брать стержневые ферриты? В тех же фирмах, где и другие ферриты. Круглые стержни обозначаются ROD. Пример обзначения стержня диаметром 8мм длиной 100мм из материала 3С90: ROD8/100−3C90. Прямоугольные стержни (бруски) обозначаются I . Продаются как замыкающие бруски в комплекте к UI, так и отдельно. Ферритовые стержни советского ассортимента - там же или на радиорынках. |
Спасибо, знаю Харьков богат на феррит, но доставка дороже самого стержня, на местных барахолках уже нет. Последнее время сегменты ПК использовал, но и они посчезли. Как и барахолки. Переформатировались в продажу мобил. аксессуаров и лампочек цветных (светод.)
А зачем там пара модулей для моста, это вроде готовый 3х фазный преобразователь, так сказать частотник , если я правильно понимаю работу приуса , разобраться как им управлять , думаю что одного хватит. Там еще вкусней. 1 приус, до 2004 года имеет два трехфазных моста, мелкий на 15 кв, большой на 33кв, питание 288 вольт. Есть и распиновка модулей и датчики холла. С 2004 года по 2009 - питание 650 вольт, трехфазные модули на 50 и 20 кв + отдельный полумост от чоппера с драйверами и питанием - как в рекламе просто добавь воды. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
Может подскажет кто, на какой странице последний архив аппарата Олега, не могу найти.
Сообщение отредактировал DJPashA - 22.9.2018, 7:48 |
Он вообще-то один, на 11.
Ясно что один, его и искал.
Спасибо. |
Там еще вкусней. 1 приус, до 2004 года имеет два трехфазных моста, мелкий на 15 кв, большой на 33кв, питание 288 вольт. Есть и распиновка модулей и датчики холла. С 2004 года по 2009 - питание 650 вольт, трехфазные модули на 50 и 20 кв + отдельный полумост от чоппера с драйверами и питанием - как в рекламе просто добавь воды. Поправка. Во втором приусе, тот который с 2004 года, сеть на 650 вольт. Модули все на 1200 логично. Код модуль конвектора - PM400DJA120 Так что к ац/дц тигу непойдет. Слишком высокие потери. Вопрос. Есть клон саи 200 с тигом и пульсом. ПА прицепил, ВАХ менять умею. Слесарку не ненавижу, пока все на фанерке. Есть идея/конструктив как к прицепить ац/дц инвертор с минимум слесарки - плоский радиатор с боку. Но - какой алгоритм работы инвертора и какие необходимы мин настройки: 1. частота пульсов. 2. скважность. 3. отдельная регулировка тока ? 4. Пауза между переключением инвертора ? 5. Осциллятор работает всегда ? И просто мнение - irfp260 8 штук или irfp4668 2-3 штуки ? Тепло то размазать в первом варианте проще, но у второго потери до двух раз ниже. Полный мост. |
Осциллятор у САИ отключаемый. Питается от моста. Схема стандартная. Если не найдёшь могу сюда выложить. Как-то отрезал от ТИГ аппарата до ММА. За ненадобностью.
Осциллятор у САИ отключаемый. Питается от моста. Схема стандартная. Если не найдёшь могу сюда выложить. Как-то отрезал от ТИГ аппарата до ММА. За ненадобностью. Спасибо, схема есть. Тут более вопрос идеологический - как надо ? В моем он с управлением через реле. Я курочит много не буду - отверстие в боковой стенке, на ней выводы шиной после дросселей и шунта, но до осциллятора. Ну и блокировка осциллятора. Мост пока из 5-6 штук https://www.vishay.com/docs/79035/sum90140e.pdf Падение при 200 амперах - 0,6-0,7 вольт. Против 1,375 у 8 ирфп260.. Сообщение отредактировал Staska - 22.9.2018, 22:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 0:41 |
