TIG AC-DC
electrovoz
сообщение 5.11.2009, 16:48
Пользователь №: 13829
Инверторный источник переменного и постоянного тока для аргонно-дуговой сварки
Пуш-пулл с токовым питанием, модель близка к схеме. Реальный коммутатор - по паре IRFP4368 в каждом плече. Рекуператор обеспечивает нулевой ток включения Buck-преобразователя и минимальную мощность включения. Высказываемся.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Push_current_AC_no_syncr.zip ( 7.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4504
Сообщений в этой теме
- electrovoz   TIG AC-DC   5.11.2009, 16:48
- - САНЕК   Сие не настолько дорого,можно проверить в девайсе....   5.11.2009, 21:14
|- - sam_soft   Цитата(САНЕК @ 5.11.2009, 21:14) Сие не н...   6.11.2009, 11:51
- - electrovoz   В симуляторе живут очень хорошо. Перерисовал модел...   6.11.2009, 13:08
|- - sam_soft   Цитата(electrovoz @ 6.11.2009, 13:08) А т...   6.11.2009, 15:10
- - electrovoz   Есть модель постом выше. А софтваре все же много д...   6.11.2009, 15:26
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 6.11.2009, 15:26) Воо...   6.11.2009, 19:20
|- - sam_soft   Цитата(electrovoz @ 6.11.2009, 16:26) Ест...   6.11.2009, 22:50
|- - gyrator   Цитата(sam_soft @ 6.11.2009, 23:50) Она х...   7.11.2009, 0:54
|- - sam_soft   Цитата(gyrator @ 7.11.2009, 1:54) Если вз...   8.11.2009, 18:04
|- - gyrator   Цитата(sam_soft @ 8.11.2009, 19:04) А с м...   8.11.2009, 21:10
- - electrovoz   Цитата(САНЕК @ 6.11.2009, 18:20) Выброс д...   8.11.2009, 1:21
- - electrovoz   Спасибо. Про грань, ты ктонечно прав. Надо добыть ...   9.11.2009, 10:28
|- - sam_soft   Цитата(electrovoz @ 9.11.2009, 11:28) Воп...   10.11.2009, 23:07
- - electrovoz   То есть ты отображаешь амплитуду EN. Конечно я вар...   11.11.2009, 14:28
- - electrovoz   Прининаю рекомендации по использованию доступных ц...   9.12.2009, 16:58
|- - spesso   Цитата(electrovoz @ 9.12.2009, 18:58) При...   9.12.2009, 22:20
- - OlegarX-RUS   Дык отображать надо текстовую информацию или графи...   9.12.2009, 21:02
- - OlegarX-RUS   Дык вроде сварку, а не телевизор делаем ала телеви...   10.12.2009, 0:15
- - electrovoz   Если есть желание - цепляйте, заодно и поделитесь ...   10.12.2009, 10:28
|- - spesso   Цитата(electrovoz @ 10.12.2009, 12:28) .....   10.12.2009, 12:27
- - OlegarX-RUS   Понятно! Тогда нужен только графический. Конеч...   10.12.2009, 11:25
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 10.12.2009, 11...   11.12.2009, 22:13
|- - OlegarX-RUS   Цитата(САНЕК @ 11.12.2009, 21:13) Ты по п...   12.12.2009, 14:26
- - electrovoz   95-120 мм, или 4-5 дюймов диагональ. Я уже себе пр...   10.12.2009, 12:32
- - electrovoz   Заказал индикатор от Плейстешна Портейбл http://ww...   11.12.2009, 15:08
- - electrovoz   Индикатор достается элементарно. Покупаем его на с...   12.12.2009, 17:03
- - OlegarX-RUS   Ну да ладно бог с ним к моему мнению всё ровно ник...   12.12.2009, 18:37
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 12.12.2009, 18...   12.12.2009, 18:59
- - electrovoz   Перед индикатором обычное стекло, индикатор сзади ...   12.12.2009, 19:08
- - OlegarX-RUS   Да и ненадо там ничего читать на индикаторе настоя...   12.12.2009, 20:07
|- - STASKIN   Цитата(OlegarX-RUS @ 12.12.2009, 21...   12.12.2009, 20:17
- - САНЕК   Большенство доступных,имеют маленький размер.Ну а ...   12.12.2009, 20:28
- - electrovoz   Я вообще-то по ходу своей работы про трояны с анти...   12.12.2009, 20:31
- - OlegarX-RUS   И вы думаете, что ктото ещё будет заниматься этой ...   12.12.2009, 20:43
- - electrovoz   А мне это, в общем, все равно. Я делаю аппарат. Ко...   12.12.2009, 20:48
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 12.12.2009, 20:48) А ...   12.12.2009, 20:56
- - STASKIN   И тут согласен! Тема очень интересная и нужная...   12.12.2009, 21:11
- - electrovoz   Разработал контроллер индикатора, совершенно аппар...   14.12.2009, 9:27
- - САНЕК   Разработал контроллер индикатора. И бутца вши н...   14.12.2009, 20:45
- - OlegarX-RUS   С низу капает вода с верху слышиш стуки не волнуйс...   14.12.2009, 21:59
- - electrovoz   Санек, эта схема прошивается в ПЛИС EPM3064ATC100-...   15.12.2009, 9:29
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 15.12.2009, 9:29) Сан...   15.12.2009, 21:58
|- - sam_soft   Цитата(electrovoz @ 15.12.2009, 10:29) Та...   19.12.2009, 23:57
|- - gyrator   Цитата(sam_soft @ 19.12.2009, 23:57) Пост...   20.12.2009, 20:56
- - max_milenium   В принципе в элитане есть все позиции указанные вы...   15.12.2009, 18:58
- - electrovoz   С ним меньше всего проблем. По ссылке выше должен ...   15.12.2009, 19:43
|- - STASKIN   Цитата(electrovoz @ 15.12.2009, 20:43) С ...   16.1.2010, 19:13
- - OlegarX-RUS   В Украине сильно власть расКОСАя, и этой косой мож...   15.12.2009, 20:08
- - electrovoz   Особенностей никаких - заплатил зарплатной карточк...   17.1.2010, 20:38
- - yjriy   ЦитатаИщу комплект лопастей от Ка-26 или Ка-226, м...   11.2.2010, 21:29
- - electrovoz   Ес Кабину не надо. Только лопасти, хотя бы верхни...   12.2.2010, 10:11
|- - golub   Цитата(electrovoz @ 12.2.2010, 9:11) А лу...   12.2.2010, 10:14
|- - Genadiy   Цитата(golub @ 12.2.2010, 8:14) electrovo...   12.2.2010, 11:06
- - yjriy   Скорее всего независимую энергоустановку под назва...   12.2.2010, 12:39
- - electrovoz   Да нет, не совсем ветряк. Совсем не ветряк. Готов...   12.2.2010, 12:51
- - yjriy   связывайся с хлопцами с Комсомольска, хоть и далек...   12.2.2010, 14:57
- - golub   OlegarX-RUS нашёл всёт модель полевиков 4668, карт...   1.3.2010, 0:45
- - OlegarX-RUS   Я про мост ничего не говорил. Да и в паралель поле...   1.3.2010, 12:28
- - STASKIN   Аууууу! Как продвигается труд? Я уверен,всем и...   30.4.2010, 19:34
- - САНЕК   Так что изобретать?Ужо изобретено.   30.4.2010, 20:18
- - STASKIN   А куда тема переехала?   3.5.2010, 10:10
- - electrovoz   Пуш-пулл не устроил. Сейчас виртуально тестирую мо...   7.5.2010, 10:02
- - electrovoz   Сэм, погляди-ка на картинку. Все правильно? Верх о...   27.10.2010, 12:58
|- - sam_soft   Цитата(electrovoz @ 27.10.2010, 12:58) Сэ...   27.10.2010, 17:03
- - electrovoz   Нет, на красной линии задатчик тока EN и EP, там в...   27.10.2010, 17:17
|- - sam_soft   Цитата(electrovoz @ 27.10.2010, 17:17) А ...   27.10.2010, 21:17
- - KLIM   Вопрос - кто пытался обуздать педаль на ТИГ аппара...   1.11.2010, 16:39
- - electrovoz   А это случайно не зависит от типа педали? Из вариа...   1.11.2010, 17:21
|- - KLIM   Цитата(electrovoz @ 1.11.2010, 14:21) А э...   2.11.2010, 8:23
- - electrovoz   Аппарат чьей разработки?   2.11.2010, 9:12
|- - KLIM   Цитата(electrovoz @ 2.11.2010, 6:12) Аппа...   2.11.2010, 10:04
- - electrovoz   На каких ключах конвертер ДС/АС?   2.11.2010, 10:07
|- - KLIM   Цитата(electrovoz @ 2.11.2010, 7:07) На к...   2.11.2010, 11:25
|- - sam_soft   Цитата(KLIM @ 2.11.2010, 11:25) Сам пытал...   2.11.2010, 22:50
- - IGBT   Привет любители АРГОНА. Есть у меня готовая модель...   10.11.2010, 2:11
|- - zmey71   Цитата(IGBT @ 10.11.2010, 3:11) Привет лю...   4.1.2011, 0:35
- - oleg1ma   Набросал тут схемку простого аппаратика, собираюсь...   13.1.2016, 13:54
|- - IGBT   Цитата(oleg1ma @ 13.1.2016, 14:54) Наброс...   14.1.2016, 22:48
- - Ivanvo   Интересный проект... А чего силу DC-DC не на косом...   13.1.2016, 14:11
- - elektrolabb   Через дэмпферный диод в VT15(плата №3) будет сквоз...   13.1.2016, 14:11
- - Ivanvo   Не заглючит ли тл494 после того как прикрутится ос...   13.1.2016, 17:56
- - OlegarX-RUS   а зачем ты диодный мост из RURU Сделал? там бы и д...   13.1.2016, 20:11
- - oleg1ma   Работа аппарата, мне видится так: хочется уйти от...   13.1.2016, 21:53
- - OlegarX-RUS   Ты не понял я спросил ты на I MAX собралься комути...   13.1.2016, 22:31
|- - sleip   Цитата(OlegarX-RUS @ 13.1.2016, 23:3...   13.1.2016, 22:59
- - oleg1ma   Ну а что ты поставил-бы, просвети, китайцы по 50 п...   13.1.2016, 22:43
- - OlegarX-RUS   вот сода ещё глянь http://www.st.com/web/catalog/s...   13.1.2016, 23:06
|- - oleg1ma   Цитата(OlegarX-RUS @ 13.1.2016, 23:0...   13.1.2016, 23:16
- - OlegarX-RUS   удачи icon_smile.gif   13.1.2016, 23:18
- - oleg1ma   Подправил немного схему, чуток упростил, закончил ...   21.1.2016, 23:14
- - sarmat   Собираю тоже ММА, МИГ-МАГ, ТИГ AC/DC   22.1.2016, 19:29
- - cot   Цитата(sarmat @ 22.1.2016, 23:29) Собираю...   22.1.2016, 19:37
|- - gmm230472   Цитата(cot @ 22.1.2016, 18:37) Ну так схе...   22.1.2016, 20:37
|- - cot   Цитата(gmm230472 @ 22.1.2016, 23:37) Это ...   22.1.2016, 22:01
|- - sleip   Цитата(cot @ 22.1.2016, 22:01) Киньте ссы...   22.1.2016, 22:17
- - DANTIST   Цитата(sarmat @ 22.1.2016, 16:29) Собираю...   23.1.2016, 0:50
- - sarmat   Цитата(DANTIST @ 23.1.2016, 0:50) sarmat,...   23.1.2016, 10:11
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 13:53
