![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
С низу капает вода
с верху слышиш стуки не волнуйся! Иногда к нам приходят глюки ![]() А телетекст будет??? Функция онлайн игры тоже бы не помешала ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 14.12.2009, 21:32 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Санек, эта схема прошивается в ПЛИС EPM3064ATC100-10N, стоимостью целых 2 бакса, и общая плата ПА №4 получается меньше, чем №3. ATMEGA2561, 62lv1024, EPM3064ATC44, MC33025, MAX913 и TOP244Y. Вот и все микросхемы. И наверное ты первый попробуешь ее повторить. Там программная часть куда сложнее аппаратной, надо обновлять видеопамять конвеером во время обратного хода, или память на 55 нс, типа BS62LV256TIP-55, и обновлять на ходу.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.12.2009, 13:14 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
В принципе в элитане есть все позиции указанные выше, проблема токо с индикатором...
С уважением... |
С ним меньше всего проблем. По ссылке выше должен прийти по почте из Гонконга. Во всяком случае знаю 2 случая, что приходили в Россию. Жду в Украине. Вот коннектор к нему - это другой вопрос. Пока особо не представляю где взять, это обычные под плоский кабель на 40 и на 4 контакта типа http://www.biakom.com/pdf/FPV14WZB-R3K1.pdf .
В Украине сильно власть расКОСАя, и этой косой может как серпом по яйцам. Кто-то уже писал тут на форуме помоему Клим если я не ошибаюсь, что позвонил "Х...Й" и предложил типо растоможить товар за .....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.12.2009, 20:10 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Санек, эта схема прошивается в ПЛИС EPM3064ATC100-10N, стоимостью целых 2 бакса, и общая плата ПА №4 получается меньше, чем №3. ATMEGA2561, 62lv1024, EPM3064ATC44, MC33025, MAX913 и TOP244Y. Вот и все микросхемы. И наверное ты первый попробуешь ее повторить. Там программная часть куда сложнее аппаратной, надо обновлять видеопамять конвеером во время обратного хода, или память на 55 нс, типа BS62LV256TIP-55, и обновлять на ходу. Ты знаешь.........Как сказать,девайс будет не из дешовых. А,цель оправдывет средства? Что координально отличается! -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Там программная часть куда сложнее аппаратной, надо обновлять видеопамять конвеером во время обратного хода Да ниче там сложного нету. Если ресурсы в прынцыпе позволяют, то это примитив с точки зрения прохрамировання. Удержать картинку шоб не сыпалась будет куда сложнее. Вот тильки накуя это нада. Для показухи ? Разве что. Займися лучше прыминением сто ваольтовых половиков на коммутатор. Китайцы вот в мостовой Бриме ниасилили сие и нипамог им и могучий снаббер . Поставили двухсотвольтовые и забили на тепло большой член. Но мож у тебя что получится. Вот это будет настояшая работа , а картинки на дисплейчике, это ИМХО для детишек. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Поставили двухсотвольтовые и забили на тепло большой член. ИМХО, если к такой ![]() перделке приделать твой демпферок и мостовой коммутатор, то и стовольтовые половики потянут. З.Ы. Если использовать две перделки (вместо верхнего плеча мостика), два 100В полевика (нижнее плечё мостика) и мой демпферок, то фсё получается, ессно в виртуале. По сути, от коммутатора остаётся по одному половику, включенному послед, с нагрузкой в каждый НЧ-полутакт, а это заметное снижение теплости. Использование двух инвертаторов канэчно усложнит конструктив, но поскольку каждый инвертатор работает в свой полутахт НЧ-напряжения, то радиаторы будут как и в одноивертаторном вероянте. Прибавятся только транзисторыдиодеры и доп. трансодросселюка. Вполне возможно, что массогабариты будут даже меньше одноинвертаторного вероянта за счёт усекновения радиатора НЧ-коммутатора. Вот пример двухинвертаторного ТИГера на основе народнолюбимой спарки из однотактных мостиков: ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 25.12.2009, 22:30 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
С ним меньше всего проблем. По ссылке выше должен прийти по почте из Гонконга. Во всяком случае знаю 2 случая, что приходили в Россию. Жду в Украине. Вот коннектор к нему - это другой вопрос. Пока особо не представляю где взять, это обычные под плоский кабель на 40 и на 4 контакта типа http://www.biakom.com/pdf/FPV14WZB-R3K1.pdf . Мне по прежнему интересна данная идея,но тема канула в никуда,гдето слышал что Вы получили дисплей,хотелось-бы увидеть воочию что за чудо приехало из китая!и если можно подробности специфики доставки оттуда! ну и конечно фото-плииз!!! какие проблемы далее последуют ? может поможем решить? |
Особенностей никаких - заплатил зарплатной карточкой, пришло на почту через месяц. Комиссия 1 бакс. Итого за 24 бакса - дисплей 4,3 дюйма.
Ищу комплект лопастей от Ка-26 или Ка-226, можно списанных. Если кто-то продаст, буду благодарен. Сообщение отредактировал electrovoz - 18.1.2010, 13:59 |
Цитата Ищу комплект лопастей от Ка-26 или Ка-226, можно списанных. Если кто-то продаст, буду благодарен. А кабину на Камова сьемную не нада? ![]() Могем тюних организовать, в красное дерево ее укатать или в кожу буйволиную. Вот как фотосе, тока этот самолетик одного партийного бонза, моей командой тюниханутый и руку я там конкретно приложил. Усе натуральное золото, дерево и буйвола одЕжка http://s005.radikal.ru/i211/1002/8f/f1659220eb27.jpg эЛектровоз, а зачем тебе этот пирог композитный? Если не секрет, летать собрался? Сообщение отредактировал yjriy - 11.2.2010, 21:31 |
Ес
Кабину не надо. Только лопасти, хотя бы верхние. А лучше все. |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Скорее всего независимую энергоустановку под названием "Ветряк" решил сварганить, чтобы варить день и ночь на шару пока воздух не закончится..
Надо было годков 10 назад спрашивать, а сейчас уже ничего нет, все на мэталл пошло, хоть в лопастях его не так уж и много. Есть с 410-го самолета, но тока вместе с самолетом за 350 к. ![]() |
Да нет, не совсем ветряк. Совсем не ветряк.
Готовые лопасти отбалансированны и имеют противофлаттерный груз. Поэтому ищу. |
связывайся с хлопцами с Комсомольска, хоть и далековато, но шанс там найти высокий и дешевле будет
OlegarX-RUS нашёл всёт модель полевиков 4668, картинка не впечатляет. Они в мосту на упоре по напряжению, да и по рассеянию хвостец похлеще чем у жибитят.
Я про мост ничего не говорил. Да и в паралель полевики получше будут
Аууууу! Как продвигается труд? Я уверен,всем интерестно,но почемуто все молчат!
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:08 |
