![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
Любую, у одной мертвое время 10% у другой 3%
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
понял счас попробую
Олег посмотрите пожайлуста провильно фьюзы стоят -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
spien поставь галочку
spien появляется только если фъюзы инверсные поставить . а на прямых фъюзах она не ставится.
я в этом не сильный советчик, у меня автономный прогер, скинул прошивку на карту памяти, вставил в программатор, прошил и забыл
поставил фъюзы инверсные все прошилось нормально . осликом можно проверить на выходе на драйвера как работает?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Фьюзы сначала считывайте заводские, и только потом меняйте. SPIEN оставляете в том виде, в котором он у Вас прочитался, или будет при нажатии "по умолчанию". Если его изменить относительно того, который стоит по умолчанию, Вы не сможете после его изменения ни прошить, ни прочитать МК по SPI. Собственно этот фьюз так и называется - SPI ENABLE.
Сообщение отредактировал ERika - 21.9.2017, 20:34 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Можно, только вкл работа происходит при замыкании Jmp1
не хотит работать . тишина .
светики какие нибудь горят?
Ничего. Только напруга в норме 12и5в. Два раза прошивал. Прошивается отлично.
Сообщение отредактировал владимирон - 21.9.2017, 22:04 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
разные прошивки пробывал?
попробовал обе проги .проц прошиваются но тишина
видимо что-то не так у вас с фьюзами
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Олег, вопрос по питанию драйверов. У Вас два драйвера запитаны от одной обмотки, в параллель, с чем это связано? И пожалуйста дайте рекомендации по изготовлению тр-торов, диаметр провода, зазоры. И ещё, места установки термостатов и терморезисторов.
за какие драйвера речь?Для намотки тр-торов я положил файлы с расчетами пи эксперта, там все есть, места установки термостатов. есть на фото(см. внимательно), так-же на стр 11, сообщ 209 видно где стоят терморезисторы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.9.2017, 9:57 |
Да, драйверы моста, хотелось бы понять. Спасибо за быстрый ответ, разберёмся.
Все заработало благадоря denvik огромное спасибо ему . он просил выложить тут прошивки так на всякий случай если те что в архиве Олега не пойдут . одна тестовая мигает светодиод перегрева и все . другая рабочая . вот эта прога у меня заработала . Вопрос к Олегу что такое инверсия дс . как я понимаю смена полярности что ли на горелке.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:16 |
