Вводной автомат |
Вводной автомат |
3.11.2009, 14:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Здрвствуйте, все.
Опять вопрос по бане, но уже ближе к практике: Нужно устанавливать аппарат защиты на вводе в баню, или можно обойтись тем что в доме и установить лишь клеммную коробку и от нее вести проводку на освещение и пару розеток? |
3.11.2009, 16:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Здравствуйте.
Для однозначного ответа на поставленный вопрос маловато исходных данных. Из приведённых условий, я бы рекомендовал, поставить дифф. автомат. |
5.11.2009, 14:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16092 |
Если есть возможность лучше бы поставить автомат.
КЗ всякое может быть -------------------- Поскольку Ничто не есть Нечто, все, что не Нечто, есть Ничто; а тот факт, что Нечто не есть Ничто, является черезвычайно веским доводом в пользу Ничто. Особенно для людей искушенных в житейских делах.
Генри Фильдинг |
5.11.2009, 15:27
благодарю за ответы
5.11.2009, 15:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. устанавливать аппарат защиты на вводе в баню, или можно обойтись тем что в доме .. Поставьте на бане отдельный наружный пластиковый боксик с УЗО (если в доме автомат уже есть, и меньший номинал уже не поставить), либо с диф.автоматом (если меньший номинал ещеможно применить). Вариант УЗО + 2 автомата (6 и 10А к примеру, тут по нагрузке).. |
29.12.2010, 18:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.10.2007 Пользователь №: 9573 |
Здравствуйте! Если кому приходилось собирать(устанавливать) электронагреватели в баню- поделитесь пожалуйста информацией: интересует мощность и схема включения ТЭН
Сообщение отредактировал megavolt - 29.12.2010, 18:48 -------------------- - Что это было?!
- Не знаю, наверное блуждающие токи. |
16.2.2012, 11:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2011 Из: г.Череповец Пользователь №: 24807 |
Здравствуйте!
Из своей практики советую мощность электронагревателя для бани выбирать примерно из расчёта 1,5кВт мощности нагревателя на один квадратный метр площади бани. Для бани я использовал ТЭНы типа ТЭН-60А 13/1 Т 220. Например, для бани площадью 10 кв. м необходимо использовать 15-18 ТЭНов указанного типа. Соединение ТЭНов надо выполнить в звезду, т.е. примерно 5-6 соединённых параллельно между собой ТЭНов на каждую фазу. На звезду подать напряжение 380 В.Потребляемый ток в каждой фазе будет 20-25А. |
16.2.2012, 13:14
ТЭНов на каждую фазу. На звезду подать напряжение 380 В.Потребляемый ток в каждой фазе будет 20-25А. Не хиленько так получается... на баньку запланировать 13-16 кВт(!). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.2.2012, 14:25
Да, такая мощность необходима для поддержания в бане (сауне) температуры 90-100 градусов. Проверено на личном опыте.
18.2.2012, 8:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Спросите у своих технологов. У них есть нормативы по выбору нагревательного оборудования для саун и бань в зависимости от их площади и объёма.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
20.2.2012, 10:29
Жёстких нормативов выбора мощности электронагревателей нет. Выбор мощности во многом зависит от теплоизоляционных свойств потолка и стен бани и носит рекомендательный характер.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:20 |
