Частотник и способ управления |
31.10.2009, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2009 Пользователь №: 16051 |
Ситуация в следующем:
Есть частотник в котором "спалили" вход регулирующий обороты двигателя (реостат 0-10Ком, клемы 4,5,6) Временно перенастроил на регулирование с помощью цифровых кнопок на корпусе частотника Судя по схеме подключения на крышке, обороты можно регулировать с помощью потенциометра (ток или напряжение, клемы 14,15) подключаемого к источнику питания частотника 24 В В наличии есть потенциометр фирмы ENDA EDP-741 на выходе 0-9В только питание от 220В Информации про частотник и потенциометр нет никакой поиск результатов не дал, все настройки в частотнике произвел методом научного тыка,а потенциометр даже не пробовал. Если есть какая нибуть информация про это оборудование и его совместимость буду признателен. Можно ссылки на другие информационные тематические ресурсы (частотник используется в экструдере) З.Ы. фирма производитель частотника неизвесна есть ток схема подключения на крышке (может кто узнает) Сообщение отредактировал rnd-mk - 1.11.2009, 10:55 |
1.11.2009, 23:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Не видно что написано возле клемм 14,15. Возможно имели ввиду реле давления с аналоговым выходом 4-20 мА. Попробуй еще здесь спросить http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
1.11.2009, 23:35
Возле клем 14,15 написано Е+ Е- соответственно
За ссылку спосибо много полезной инфы частотник опознал - турецкий Medel Сообщение отредактировал rnd-mk - 2.11.2009, 0:22 |
2.11.2009, 0:41
Есть еще конечно для регулировки кнопки Больше-Меньше, импульсная регулировка, хотя турецкий ПЧ это круто. Попробуйте обратится к этому пользователю http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22392
Сообщение отредактировал Andrey59 - 2.11.2009, 0:45 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
4.11.2009, 19:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Я бы использовал контакты 9 и 10: кнопки "больше" и "меньше". Очень удобно, если имеется прибор, показывающий частоту вращения или давление, например...
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 13:27 |
