Изменение частоты с 50 на 60 Гц , Какие изменения нужно внести в электрическую схему (в цепь) генератор |
| Гость_Степан Владимирович_* |
28.10.2009, 13:30
Какие изменения нужно внести в электрическую схему (в цепь) генератора для того чтобы частота сети стала 60Гц. Причем в нормальном режиме работы.
28.10.2009, 22:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7950 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Какие изменения нужно внести в электрическую схему (в цепь) генератора для того чтобы частота сети стала 60Гц. Причем в нормальном режиме работы. Самое реальное изменить коэффициент передачи или через редуктор, или изменением диаметров шкивов, следствием чего должно стать повышение скорости вращения вращения вала генератора на величину 60/50=1,2, т.е. если приводной ЭД имеет 25 об/сек (1500 об/мин), то генератор должен крутиться со скоростью 30 об /сек (1800 об/мин). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.1.2011, 15:54
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.9.2009 Из: Пермский край, Россия Пользователь №: 15492 |
Если есть деньги проще поставить частотный преобразователь. Марка, модель, мощность - от желания потребителя. Современные частотники выдают от 0 до 800-1000Гц .
-------------------- Любая из существующих Энергий требует аккуратного, профессионального обращения с ней.
4.1.2011, 19:21
Какие изменения нужно внести в электрическую схему (в цепь) генератора для того чтобы частота сети стала 60Гц. Причем в нормальном режиме работы. какой конкретно агрегат имеется ввиду? и чем вызвана потребность? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 7:55 |
