УЗО отключило розетки, свет остался гореть
Гость_m-a-d_*
сообщение 11.2.2006, 21:05
Здравствуйте, недавно устанавливали внешнюю общую дверь в коридоре (подключали что-то мощное к щитку) и на следующий день (!) квартира была обесточена.Пришел электрик сказал купить УЗО в квартиру т.к. старое вышло из строя.Я купил - ничего не дало и УЗО в квартире было включено "напрямую".Электрик оказался честным и заменил УЗО в щитке своим.Потом я вызвал другого электрика (всего их работает трое) и тот включил купленное мной УЗО.Оно заработало.
Через некоторое время при поклейке обоев сработало УЗО в квартире, выключив розетки.Должен ли свет гореть при этом?
сообщение 12.2.2006, 1:18
смотря как установлено УЗО icon_smile.gif может его поставили только на группу розеток,а свет на другой группе остался неохваченным Устройством Защитного Отключения icon_wink.gif
kivan
сообщение 12.2.2006, 22:47
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
УЗО защищает розетки. Где-то в розеточной сети происходит утечка, поэтому срабатывает УЗО. А на освещение поставлен автоматический выключатель, который не реагирует на токи утечки, поэтому освещение работает. А ток утечки надо устранить!!!
сообщение 13.2.2006, 14:26
если розетки снимались, могло сработать от влажных обоев смазанных водорастворимым клеем(постоянной утечки может и нет) icon_wink.gif
Гость_Aloshka_*
сообщение 21.4.2006, 22:46
Аналогичная ситуация (розетки вырубило, а свет остался гореть). В контексте сказанного, может кто подскажет, где найти схему подключения: счетчик+УЗО+ВА (что за чем следует). В доме ремонт, работа полным ходом, некогда за электриками бегать. Стены ещё влажные (новый дом) постоянно вырубает УЗО, хочется обойти, но с умом..., а работа не ждет. Я не спец, но работал однажды в старом доме - там все ясно (на щитке схема), а тут... icon_eek.gif
сообщение 21.4.2006, 23:35
to Aloshka пройдитесь по проводам и набросайте примерную схемку для анализа
а так в Вашем случае видимо линия света тоже была обойдена УЗО icon_smile.gif
Гость_gomed12_*
сообщение 21.4.2006, 23:51
Лучше УЗО не обходить, но если сильно хочется рисковать нулевой рабочий провод на входе и выходе отсоедените от УЗО и посадите на корпус шкафа. А так Вы обильно можете клееем обои, что он затекает на контакты розеток по бетонной стене.
Aloshka
сообщение 22.4.2006, 10:33
Пользователь №: 5385
Схемку набросать сложновато мягко говоря - шкафчик со всем хозяйством весьма неудобный, да и проводка под штукатуркой. Обои еще не клеятся, замыкает при шпаклевке стен. Изначально проводку вели централизовано, но как!!!... некоторые провода теряются в бесконечности, другие хитроумно скручены и заизолированы под штукатуркой вместе с коробками. Посему необходима истинная схема разводки (как должно быть, от щитовой в подъезде до коробок), дабы самому проверить все-ли так плохо, а то каждый новый "специалист" вносит свои изменения и конца и краю этому...
Aloshka
сообщение 22.4.2006, 10:52
Усё, есть схемка http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
Всем благодарности!
сообщение 22.4.2006, 23:50
это именно Ваш случай или просто нашли нечто подобное???
Гость_Влад_*
сообщение 23.4.2006, 0:48
Это явно НЕ Ваш случай, ибо при такой схеме, в случае срабатывания УЗО, ничего включенного не останется.
сообщение 23.4.2006, 11:29
to Aloshka эта схема - простейший отправной вариант построения домашней электросети , но к Вашей электропроводке видимо вообще не имеет никакого отношения icon_biggrin.gif
f389
сообщение 24.4.2006, 10:33
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Aloshka)
В доме ремонт, работа полным ходом, некогда за электриками бегать...
Всё хотите "по старому"? А что там из 2-х проводов-то выбирать! Да?
И плотник справится, не то что Штукатур.
Нет времени что б проф.элекрика нанять?
А для интернета время есть?
Или не охота электрику платить?
f389
сообщение 24.4.2006, 10:42
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Aloshka)
Хорошо бы ещё увидеть предписание конкретного Инспектора Энергонадзора, разрешившего установить 50А автомат на одну квартиру в типовом многоквартирном доме icon_wink.gif
Гость_joka_*
сообщение 26.4.2006, 16:54
50а-Ну это уже полная глупость.А где видели?[size=18][/size]
сообщение 26.4.2006, 18:11
Цитата(joka)
... где видели?[size=18][/size]
Пошёл по адресу: "...Усё, есть схемка http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm "
Обозначение на схеме: ВА-101-2/50 или УЗО-01-2-63/30 тоже впечатляет. В нашем "уездном" городе (С-Пб) инспекторы уже "скандалят", когда в квартире ставлю УЗО-...-25/30, а тут г-н Aloshka утверждает, что это его схемка icon_rolleyes.gif , и пр., и пр.
f389.
electrification
сообщение 5.6.2006, 19:40
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 4534
о чем вы говорите, каком предписании, если у меня пятикомнатная квартира, а счетчики однофазные бывают и до 100 ампер
f389
сообщение 5.6.2006, 20:55
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Да счётчик-то может быть любой!
А спрашиваю я об официальном разрешении на присоединённую мощность.
Или Ваша 5-ти комнатная одна к тр-ру на подстанции подключена? icon_evil.gif
У нас в С-Пб, в частности на В.О. - в "старом" фонде -> Эта величина составляет 3,5 КВт , и каждый киловатт выше СТОИТ от 3600 до 7,5 тыс.руб. (Без учёта стоимости материалов и монтажных работ).(В старых садоводствах, на Карельском перешейке - 2,5 КВт icon_exclaim.gif на дом)
Ограничение ПРОИЗВОДИТСЯ не только апп.защиты, но и вводным(в квартиру) кабелем! icon_twisted.gif
electrification
сообщение 4.8.2006, 9:30
Сообщение #19
особенно ограничений у нас нет
видать наши коммунальщики еще не дошли до этих проблем
а вообще во вновь возводимых зданиях, у нас в гроде, устанавливаются только электроплиты, поэтому такие счетчики очент актуальны
Электросайт
Электрофорум
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 0:47
