Разводка-вопросы по фазе , на несколько лампочек
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 23.10.2009, 22:53
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу консультации.
Задача у меня такая: нужно сделать в коридоре двухкнопочный выключатель, с помощью которого можно было бы включать 2 лампочки как поотдельности, так и вместе.
На данный момент выключатель установлен одноклавишный. В нем 2 проводка. Как я понимаю один - фаза, второй - разорваная фаза. Из потолка выходят 2 провода на лампу. Опять же - как я понимаю - один - разорваная фаза, второй - ноль. Фазу на выключателе разыскивал отверткой-индикатором.
В выключенном состоянии выключателя на одном из проводов индикатор загорелся(я так понял, что это и есть сама фаза), на другом соответственно никакой реакции. При этом индикатор на фазе горит только тогда, когда выключатель выключен (извиняюсь за тофтологию) и вообще не горит индикатор ни на первом, ни на втором проводке, когда выключатель включен и лампочка загорается. Так и должно быть?
Второе наблюдение. Залез под потолок с индикатором(для теста проводов, которые из плиты потолочной выходят на лампочку). При этом свет был выключен. Индикатор на проводе загорелся (при разорванной фазе). Это нормально? (второй провод не стал проверять).
И третье наблюденье - индикатор не горит ни на одном из проводов в выключателе, в случае если лампочка выкручена из патрона. Так должно быть?
Вот эти три вышеописанные наблюдения меня больше вего интересуют.
Ну а так собираюсь вставить двухклавишный выключатель, подключить к нему вторую разорванную фазу (на вторую лампочку), а ноль на 2-ю лампу взять от потолочного нуля параллельно(от действующей лампочки). Правильно я схему описал?
Заранее благодарю.
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 23.10.2009, 23:03
Ваш выключатель разрывает не фазу, ноль.
Подкл-е. Фазу с сущ-ей лампы, нуль с двухклавишника.
сообщение 23.10.2009, 23:07
Пользователь №: 5663
Всё объясняется тем, что выключатель установлен в цепи нулевого провода.
сообщение 23.10.2009, 23:12
Тогда возникает следующий вопрос - это нормально, что выключатель разрывает ноль, а нефазу?. А почему тогда на выключателе индикатор на одном из проводов загорается? Тоесть нужно заводить дополнительный ноль (ну как я и думал, только это будет провод не разорванной фазы а ноля)?
сообщение 23.10.2009, 23:34
А можно еще по выключателю разъянить тогда. Вот тот проводок который загорается на индикаторе нужно к общей планке двухклавишника подключить, а тот который не загорается (ноль, если я правильно понял) на одну клавишу и "новый" ноль на другую соответственно?
haramamburu
сообщение 23.10.2009, 23:49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Все в точности наоборот. Т.К. разрывается 0, то он и будет общим для 2х ламп.
Индикатор гори на др. контакте выкл. (в выкл сост) потому, что фаза возвращается через Лампочку (ведь при вывернутой не горит ни на одном из контактов выкл-ля).
сообщение 24.10.2009, 0:46
То есть получается, что уже в двухклавишном выключателе будут все 3 провода ноли, а на вторую лампу просто перебросить фазу с первой лампы, так?
haramamburu
сообщение 24.10.2009, 0:52
Из: Дмитров
Да, только правильней будет сказать "один приходящий 0 и 2 отходящих"
сообщение 24.10.2009, 0:54
И последний вопрос - как мне тогда вычислить в данном случае фазу из тех 2-х проводов, которые идут из потолка, чтобы перекинуть ее на новую лампу?
сообщение 24.10.2009, 1:18
При выключенном или снятом выключателе и при вывернутой лампе на одном из проводов с потолка будет фаза.
сообщение 24.10.2009, 8:19
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 12:11
